Stary 14-08-2017, 11:28   #1
ZimnySobi
Zarejestrowany: 07-08-2017
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4 16V
Postów: 11
Domyślnie Gorące powietrze z nawiewu przy włączonej klimie
Witam, Mam taki problem a w zasadzie z nim pytanie - wracałem ostatnio z pracy i wysiadło mi coś w klimie i nie wiem czy skończył się czynnik w instalacji klimatyzacji czy jest to problem inny... wali mi po prostu gorące powietrze z nawiewów sprężarka się uruchamia po naciśnieciu A/C spadają obroty i słychać charakterystyczne cyknięcie no i dalej nic zimnego jak nie było tak nie ma.
Na ile Ford jest "mądry" żeby stwierdzić i czy potrafi stwierdzić że nie ma czynnika i pokazać to jako błąd ? Bo chyba jeśli czynnik by się skończył to zatarła by się sprężarka jeśli dobrze rozumiem... mógł by ktoś z kolegów doprecyzować ?
Pozdrawiam.
ZimnySobi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2017, 11:34   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Gorące powietrze z nawiewu przy włączonej klimie
po pierwsze czy załącza się sprężarka i czy rozłącza jeśli tak to po jakim czasie
Stary 14-08-2017, 11:47   #3
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Masz klimatronika czy manuala?
Jak się skończy czynnik to się nie włączy sprężarka.
Może się zacięła klapa regulująca przepływ powietrza przez nagrzewnicę i parownik.
Jak masz klimatronika to możesz wykonać test: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2017, 11:53   #4
salom
Srężarka sie nie zatrze, jak za mało czynnika, to się włącza ze kutkiem jak u Ciebie.
Jak sprawdzisz, i dopełnisz czynnika, a będzie to samo, to szykuj sie na wymiane sprężarki na sprawną.
Stary 14-08-2017, 14:18   #5
ZimnySobi
Silnik: 1.4 16V
Postów: 11
Mam manualną nie mam climatronic'a, a sprężarka uruchamia się po ok. +/- 1sek od wciśnięcia przycisku i odwrotnie wyłącza tak samo.
Stary 14-08-2017, 14:55   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
mało czynnika
Stary 14-08-2017, 15:13   #7
ZimnySobi
Silnik: 1.4 16V
Postów: 11
Nie bardzo rozumiem teraz, jedna osoba pisze że jak jest mało to się nie uruchomi sprężarka druga osoba pisze że mało czynnika no to nie uruchomiła by się sprężarka to jak to jest w końcu?
Stary 14-08-2017, 15:57   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jest tak, że jak jest koło 200 ml czynnika to będzie się włączał na sekunde i wyłączał. efekt ? nie schłodzisz.
poniżej pewnego pułapu nie włączy się w ogóle.
masz mało czynnika = wyciek, nieszczelność
Stary 14-08-2017, 16:19   #9
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma rację. I zanim nabijesz czynnik to sprawdź szczelność. Bo zaraz Ci znowu wycieknie.
Stary 14-08-2017, 16:51   #10
ZimnySobi
Silnik: 1.4 16V
Postów: 11
Napisał Hooch180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tą maszynką do nabijania czynnika da rade sprawdzić ? sprawdza ona sama ? Bo ja tego nie będe robił i nie wiem czy mają takie urządzenia na warsztacie tym do którego pojadę i co powiedzieć.... na 18:00 mam pojechać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:24.
