Stary 14-08-2017, 15:59   #1
czarny145
Avatar czarny145
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: MONDEO 1.8 TDCI GHIA X
Silnik: Nejlepszy DIESEL FORDA:)
Postów: 93
Domyślnie 1.8 tdci wycie - uszkodzony wąż od turbo?
Witam, mam problem z wyciem jakby suszarka w silniku 1.8 tdci
Sytuacja jest analogiczna jak na tym filmiku ( wiem to inny motor (
Turbo sprawdzone - na 100 % sprawne - zero luzów itd.
Silnik zapala idealnie, nie kopic ma pełną moc.
Czy ktoś miał taką przypadłość. Wyczytałem, ze takie objawy może dawać uszkodzona rura od turbiny. Dodam, ze wycie zaczyna sie od 2,4 tyś obrotów.
Jednostajnie dodając gazu wycie zaczyna sie od 2,5 tys obrotów i o 2,7 tys zanika. Pomóżcie proszę bo nie mam siły na to wycie.Jadąc jednostajnie nawet 190 km/h wycia nie ma
http://imageshack.us/photo/my-images/854/znaczektddi.jpg
Ostatnio edytowane przez czarny145 ; 14-08-2017 o 16:26 Powód: zmiana tytułu
czarny145 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2017, 16:22   #2
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Domyślnie Odp: MONDEO mk4 1.8 tdci wycie - uszkodzony wąż od turbo?
A trudno zdemontować wąż i sprawdzić?
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2017, 16:27   #3
czarny145
Avatar czarny145
Postów: 93
Domyślnie Odp: 1.8 tdci wycie - uszkodzony wąż od turbo?
tylko nie wiem który. Pytanie czy wąż może dawac takie objawy, przewaznie jest to syczenie
Stary 14-08-2017, 22:30   #4
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Uszkodzony wąż powodował by spadek mocy. Nie spotkałem innego przypadku.
Coś podobnego kiedyś słyszałem jak osłona turbo była poluzowana i zaczynała wpadać w wibracje przy jakiejś wartości obrotów.
Ja bym zaczął szukać właśnie od strony luźnych elementów. Nawet niekoniecznie przy turbo.
Oczywiście zakładam że turbo sprawdzone poprawnie i faktycznie jest sprawne.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2017, 07:38   #5
czarny145
Avatar czarny145
Postów: 93
z tym ze jezeli wąż jest jako dolot to chyba nie bedzie powodować spadku mocy. Przykład własnie na tym filmiku który załaczyłem. Turbo sprawdzone i jest na 100 % dobre, tym bardziej silnik nie bierze oleju.
Stary 15-08-2017, 17:24   #6
czarny145
Avatar czarny145
Postów: 93
Dzisiaj pojeździłem z godzine - co zauważyłem...
Dodając jednostajnie powolutku gazu przy 2,5 tys obr zaczyna sie 2 sekundowe wycie po czym ustaje. Tak jak by działał zawór upustowy w turbinie.
Nie wiem co to naprawde moze byc. Przyspieszajac energicznie wycie pojawia sie o mniej wiecej 2 tys obrotów po czym prz 2,7 tys przestaje wyc.
Stary 15-08-2017, 19:25   #7
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Pod tym filmikiem napisał gość że winna była rura w dolocie, ja miałem to samo tylko bez wycia w c-maxie 1.8tdci pękło kolanko za intercoolerem. Ja tez tego na początku nie zauważyłem i zacząłem sprawdzać przy turbinie a okazało się całkiem w innym miejscu.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 04:31   #8
czarny145
Avatar czarny145
Postów: 93
a miales jakis spadek mocy itd? w ogole nic nie wyło?
Stary 17-08-2017, 17:10   #9
czarny145
Avatar czarny145
Postów: 93
auto zaprowadzone dzisiaj do "szpecza" od Fordów, zobaczymy jaka diagnoza. Wstępnie rura dolotowa do chłodnicy spalin.
Stary 17-08-2017, 22:02   #10
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Jak zaczynało załączać turbo to syczało pod maską, spadek mocy może delikatny ale ten szum powietrza denerwował.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:29.
