Stary 16-08-2017, 12:33   #1
Tommi2
Zarejestrowany: 06-01-2015
Model: C-max
Silnik: 1.6 EB
Postów: 20
Domyślnie Nie można uruchomić kopci i brak mocy
Witam, temat na gorąco. Silnik odpala dopiero po jakichś 30 sekundach, kopci bardzo i nie ma mocy... Na wolnych czuc wibracje silnika. Mam założoną instalację gazową PRINS DLM. Może ktoś miał coś podobnego w swoim ecobooscie? Nie wiem czego sie spodziewac: turbina, pęknięty tłok, panewki, pompa vacum itd.? Nie będę udawał mechanika, bo nim nie jestem i nie wiem czego to może byc objaw. Auto stoi już na warsztacie, ale po tym długim weekendzie to mają natłok pracy, więc prawdopodobnie jutro zajrza pod maskę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tommi2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 14:52   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Problem z uruchomieniem, kopci i brak mocy
Kopci na niebiesko czy bialo a moze prawie czarno?
Kiedy sprawdzales swiece? Sprawdzajac wszystkie jestes w stanie stwierdzic na ktorym tloku jest problem, kolor swiecy pomoze okreslic co jest nie tak, rowniez mogla pasc cewka
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 15:23   #3
Tommi2
Model: C-max
Silnik: 1.6 EB
Postów: 20
Kopci na jasno... Nie za bardzo ogarniałem jaki kolor dymu... Interesowałem się tym jak dojechac do warsztatu nie mając mocy... Każde swiatła to był problem z ruszeniem.
Stary 16-08-2017, 16:24   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Napisał Tommi2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 16-08-2017, 18:37   #5
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Ok, problem z ruszeniem ojawial sie spadkiem obrotow czy nierowna praca silnika, wygladajace jak nie pracujacy jeden tlok.
Stary 16-08-2017, 19:39   #6
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Kompresja do zmierzenia żadne świece boże jak jest kompresja to i bez świec odpali
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 20:05   #7
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko ze gdybys wykrecil swiece i bylaby czarna to bys wiedzial ze albo nie ma na niej iskry. Gdyby byla biala to jest za wysoka dawka powietrza, zaolejona ( na elektrodzie a nie gwincie) to sie domysl skad sie wzial olej.
To jest istotne zeby sprawdzic czy z autem wszystko ok.
Ja tak zlokalizowalem ze jest cos nie tak na 2 tloku (spalanie stukowe) uszkodzony czujnik spalania stukowego
Stary 17-08-2017, 10:08   #8
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Przepraszam , tak się wczytałem w temat że nie zauważyłem że o silniku benzynowym piszemy :-(
Stary 17-08-2017, 13:15   #9
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Spoko, popelniam ten sam blad lecz w postach z silnikami diesla
Bump: Spoko, popelniam ten sam blad lecz w postach z silnikami diesla
ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:47.
