Stary 17-08-2017, 14:39   #1
szulzykk
Zarejestrowany: 07-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI ( 108KW )
Postów: 9
Unhappy Nawigacja Denso - ciągły reset urządzenia
Dzień dobry wszystkim,
dzisiaj pojawil sie maly problem...wymienilem aku na nowy ale moje radio zaczelo swirowac...praktycznie nie da sie go uruchomic.
Radio po wlaczeniu caly czas sie wlacza od nowa, nie reaguje nawet na wylaczenie - dopiero po wyjeciu kluczyka. Czytnik map byl wymieniany ok 2 lat temu i wszystko bylo ok.
Po pewnym czasie urzadzenie "zalapie" i mozna sluchac radia. Klimatyzacja dziala ok.
Jesli chodzi o sam czytnik to slychac jak "rusza" z plyta, na ktorej są oryginalne stare mapy - i tak z nich nie korzystam.
Czy mial ktos podobny problem? Jutro jade do "fordowskiego" mechanika i moze mu cos podpowiem przy diagnozie problemu.
Z góry dziękuje za jakie kolwiek podpowiedzi!
szulzykk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2017, 21:23   #2
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: Nawigacja Denso - ciągły reset urządzenia
Odłącz moduł bluetooth, który najprawdopodobniej resetuje radio.
Stary 17-08-2017, 22:00   #3
szulzykk
Model: Mondeo MK3
Postów: 9
Nagralem film jak to wyglada...
Stary 17-08-2017, 22:16   #4
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Tak jak napisałem uprzednio.
Moduły bluetooth padają jak rozładowuje się akumulator, a znajduje się w tunelu między nogami "kierownika" i "pasożyta".
Lepszy dostęp jest od strony pasażera.
PS
Jakby co mam taki na zbyciu.
Stary 18-08-2017, 08:17   #5
szulzykk
Model: Mondeo MK3
Postów: 9
Dzieki. Nie spodziewalem sie tego, ze mige miec ten modul. Podjade do mechanika i sprawdzimy 😉
Stary 18-08-2017, 14:14   #6
szulzykk
Model: Mondeo MK3
Postów: 9
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS
Rzeczywiscie po odlaczeniu Bluetooth radio dziala 😀 Dziekuje bardzo za pomoc. Raczej nowego modulu nie bede kupowac - nie mam takiej potrzeby
Pozdrawiam!
Stary 21-08-2017, 12:46   #7
polaroid2
Imię: Romek
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Ford Mondeo
Padł mi akumulator (zepsuta jedna cela) i w związku tym nastąpiło uszkodzenie oprogramowania w module bluetooth. Znalazłem taką instrukcję jak to naprawić czyli od nowa zaprogramować moduł:
Czy ktoś robił już coś takiego? Czy muszę z tym do serwisu?
polaroid2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2017, 19:17   #8
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
IDS-y posiadają serwisy Forda, ale też niektórzy mechanicy, którzy działają lub działali m.in. przy Fordach. Lecz samo posiadanie IDS-a przez mechanika, a nawet przez serwis ASO nie oznacza, że ogarniają temat. Nikt kto ew. w serwisie ogarnia jakiś temat nie "sprzeda" Ci za darmo wiedzy, bo przecież z tego żyją.
Proponuję napisać do gościa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z tego linku co podałeś i dopytać o szczegóły.
denso , mondeo mk3 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:36.
