Stary 18-08-2017, 18:15   #1
mariankowal
Imię: Marian
Zarejestrowany: 17-08-2017
Silnik: 2,0 DURATEC + LPG
Domyślnie Stuki w duratec czyżby Rozrząd
witam :>
w moim Modeo mk4 Duratec 2,0 2008r sa niepokojące objawy
Wiadomo jak i w innych takich ,modelach głosna praca pompy wspomagania .
Przy powolnym ruszaniu jakby silnikiem lekko rzuci , niby poduszki Ok
Czasem jakis trzask - taki jak na filmie - jak go przydusze na recznym
taki sam . < 1,28min >
A chyba czesto jak cofam (niewiem czy delikatnie czy czybko) do miejsca postojowego .
Kolejna sprawa wanie istotna jest jak jade juz na 2biegu ( moze innych tez ale nie zauwazyłem bo wysza predkosc i wieksze szumy ) tzw. trejkotanie dla mnie to jakby przegub wewnetrzny
albo co gorsza łancuch rozrządu jest luzny i ociera o obudowe
< 1,45min > <2,58min>
Prosze jednak o obejzenie mojego filmu i opinie co o tym sadzicie
Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-08-2017 o 22:22 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Mondeo 2007-2014 po to jest prefix
mariankowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 19:00   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Stuki w MK4 duratec czyżby Rozrząd
Co do strzelania to sprawdzilbym zawieszenie, gumy stabilizatora, koncowki.
U mnie byl identyczny dzwiek od gumy stabilizatora
Rowniez moze byc przegub wewnetrzny. Nie bylbys pierwsza osoba ktorej sie wysypal w mk4.
Jezeli chodzi o prace silnika to sprawdz swiece, jak go dusisz to chyba jedna swieca niedomaga.
Sprawdzales na gazie i benzynie?
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 20:29   #3
mariankowal
Imię: Marian
swiece wymieniane latem
Myslisz ze strzelanie to swieca - dla mnie to jakby uderzenie metalicze . Ale wymienie swiece .
Stary 18-08-2017, 21:03   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
To metaliczne uderzenie do "moim zdaniem" wypadanie zaplonu. A zeby je wyeliminowac trzeba sprawdzic swiece, kable ( w twoim przypadku cewki), czujnik spalania stukowego.
Wykrec swiece i sprawdz czy ktoras nie ma ciemnego, prawie czarnego nalotu. Jezeli jest to na tym tloku jest spalanie stukowe
Stary 18-08-2017, 21:30   #5
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
To nie spalanie stukowe albo wypadanie zapłonu, silnik równo pracuje.
1. zdejmij pasek osprzętu (wielorowkowy) i sprawdź czy będzie terkotać (może to napinacz lub sprzęgło w alternatorze.
2. jak na wolnych klepie to może warot pomyśleć o sprawdzeniu luzu zaworowego (zależy jaki masz przebieg)
3. obstawiałbym jeszcze uszkodzenie panewki.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 18-08-2017, 22:06   #6
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Karloss
Wypadanie zaplonu wystepuke po przekroczeniu mozliwosci korekty wyorzedzenia zaplonu.
Za korekte odpowiada czujnik spalania stukowego wiec wypadanie zaplonu jest spalaniem stukowym
Stary 18-08-2017, 23:21   #7
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Stuki w duratec czyżby Rozrząd
Sorry ale gdzie się da przytaczasz ten czujnik spalania stukowego. Poszukaj wątków, gdzie ludziom panewka wycięła dziurę w bloku i to miało podobne objawy. Ja nie twierdzę, że to ta sama przypadłość, ale spalanie stukowe ma inny dźwięk i występuje pod dużym obciążeniem silnika.
Stary 19-08-2017, 07:43   #8
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Wiec powienienes zrozumiec co mam na mysli.
Napisalem jedynie ze on odpowiada za wypadanie zaplonu i spalanie stukowe.
Co do panewki nie bede sie spieral, mozesz miec racje.
Wez tez pod uwage ze ten dzwiek pojawia sie po zduszeniu auta na recznym a wiec i pod obciazeniem
Stary 19-08-2017, 14:48   #9
mariankowal
Imię: Marian
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moje swiece z poprzedniego wymieniania ok 1rok temu
https://zapodaj.net/94210698da9fa.jpg.html
Cewek nie wymieniałem.
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nalot wg licznika ok 160tys ale pewnie wiecej .
Klepie na wolnych najbardziej na zimnym silniku . To wiem ze przydało by sie sprawdzic luz zaworowy .
tez jakis czas temu gosciu magik podłaczał mi kompa i mowil ze nie ma spalania stukowego .
tak sam dzwiek rowniez czasem wystepuje jak chce cofnąc gdzies pod jakies miejsce parkingowe
a czy ten silnik na filmie za bardzo sie nie rusza. Wiadomo ma pracowac.
Stary 24-08-2017, 09:32   #10
mariankowal
Imię: Marian
Moze jeszce ktos sie wypowie
niewiem czy ten silnik dobrze pracuje czy lepiej nie dokladac do niego i sprzedac te auto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:13.
