Stary 19-08-2017, 15:46   #1
Kurek96
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 07-01-2017
Model: Focus MK1
Question Zapalające się kontrolki silnika, oleju i akumulatora i gaśniecie silnika
Podczas jazdy (zauważyłem, że dzieje się to najczęściej podczas wytracania prędkości) zapalają mi się trzy kontrolki naraz: silnika, oleju i ładowania akumulatora, w tym samym momencie następuje również wyłączenie silnika (radio i światła działają nadal), problem w ostatnim czasie nasilił się. Co może być tego przyczyną?
Kurek96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2017, 17:20   #2
umcus
Zarejestrowany: 05-09-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 12
Domyślnie Odp: Zapalające się kontrolki silnika, oleju i akumulatora i gaśniecie silnika
Benzyna, diesel, LPG?
umcus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2017, 17:41   #3
Kurek96
Imię: Kuba
Model: Focus MK1
Benzyna
Stary 28-08-2017, 09:51   #4
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Nie wiem czy sobie poradziłeś, ale objawy podobne do silniczka krokowego. Przynajmniej u mnie on był winowajcą.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2017, 20:40   #5
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
zapalają się te kontrolki bo po prostu silnik gaśnie -inaczej nie będzie.
sprawdź przewód odpowietrzania skrzyni korbowej,moze być pęknięty lub sparciały i się zaciska
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2017, 22:47   #6
DiscoLED
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-04-2016
Silnik: 1.6 benzyna/LPG
Postów: 100
Nie miałeś wcześniej problemu z opadaniem (chwilowym brakiem wskazań) wskazówki prędkościomierza? Jednym z powodów gaśnięcie silnika podczas wytracania prędkości jest uszkodzony czujnik prędkości tzw. vss. Może to wydawać się dziwne, ale w mk1 tak jest. Ja i wielu innych na forum już to przerabialiśmy...
Ostatnio edytowane przez DiscoLED ; 29-08-2017 o 22:50
DiscoLED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , check engine , kontrolka oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:07.
