Stary 19-08-2017, 22:09   #1
Lukaszk9
Zarejestrowany: 19-08-2017
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna 125km
Domyślnie Szarpanie silnika - podczsa przypieszania to wtedy auto szarpie.
Witam, mam problem z Fordem focus C-max silnik 1.8 125km + LPG. a wiec auto przyszarrpuje podczas jazdy a najbardziej gdy np jade rowno 100km/h puszcze gaz do ok 90 i zaczne przypieszac to wtedy za kazdym razem auto szarpie. na benzynie jak i gazie. zdazylo sie ze podczas przyspieszania wydaje mi sie ze tylko na gazie wyskakuje USTERKA UKLAD SILNIK i odrazu zmniejszone przyspieszenie. wyskakuje blad CEWKA trzecia ale po zamianie cewki caly czas pokazuje trzecia, takze wedlug mechanika to nie jest cewka. wymienione swiece na bosch, wgrany nowy sterownik komputera, wymieniona sonda lambda (bosch). cisnienie niby dobre(mechanik cos mowil ze 12) i nie wiem co dalej? podejrzewal wtryskiwacz ale pozniej ze raczej nie. i teraz ze moga byc nadpalone zaworki (przez zalozenie LPG) a to sie wiaze ze sciagnieciem i planowaniem glowicy. no a nie mozna tego sprawdzic czy to jest to wiec robota w ciemno. Co sadzicie.? prosze o pomoc bo boje sie ze zaraz cale auto wymienie! a najgorsza nie wiedza bo rece rozkladaja i moze to ale pewnosci niema itd
Ostatnio edytowane przez SRS ; 19-08-2017 o 22:24 Powód: Źle napisany tytuł temat. - Problemy to każdy ma i szuka tu pomocy
Lukaszk9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 08:36   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Szarpanie silnika - podczsa przypieszania to wtedy auto szarpie.
Sadze ze szarpanie moze byc przez lewe powietrze, najczesciej przy polaczeniu instalacji gazowej.
Na poczatek niech jedna osoba dodaje gazu a druga nasluc***e, moze bedzie slychac skad gwizda zasysane powietrze
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 08:42   #3
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
12 to chyba mało powinno być coś koło 14, bo takie powinno być w 2.0 Duatecu a to silniki bardzo podobne.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:51.
