Stary 20-08-2017, 14:43   #1
kwachu
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi Automat Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 143PS
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Domyślnie Oznaczenia zamków drzwi
Czy moge prosić o wyjasnienie jak to jest z zamkami drzwi.
W microcat'e zamki dziela sia na:
"Power door lock..."
"Power door dead lock..."
Jak sie domyślam "Power door lock..." to jest 6 pinowy zamek a "Power door dead lock..." 10 pionowy.
I jak zakładam 2 ustawienia w elmconfig'u:
"Two step opening with slam lock" (2 strona 2 kolumna 9 opcja od gory)
"Burglarproof Locks" (3 strona 2 kolumna 11 opcja od gory)
w takiej konfiguracji dotyczą tylko zamka 10 pinowego?
kwachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 21:27   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Oznaczenia zamków drzwi
Zmiana z pojedynczego ryglowania na podwójne to tylko "Burglarproof Locks"
Stary 20-08-2017, 22:29   #3
kwachu
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Czyli zeby miec podwojne ryglowanie zamek musi byc "Power door dead lock..."?
W takim razie co to to jest to "Two step opening with slam lock"?
Ostatnio edytowane przez kwachu ; 20-08-2017 o 22:37
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:14.
