Stary 20-08-2017, 17:27   #1
4kk
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Domyślnie Czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym
Nadal borykam sie z nieopadającymi obrotami poczas dojezdzania do swiatel na luzie. Nie bede pisał co zostalo wymienione bo nawet "pendrive w radiu tez jest juz nowy". Chcialem sprawdzic jeszcze jeden czujnik - czujnik cisnienia w kolektorze ssacym. Silnik 1.6 16V 2003 r. Jego symbol to "1S4A-9F479-BA"
I teraz pytania. Czy ktos z Was mial kiedykolwiek problem w owym czujnikiem?
Jakie sa objawy niepoprawnego dzialania tego czujnika? Czy moze miec zwiazek ze zbyt wysokimi obrotami biegu jalowego i nieopadaniem obrotów?
4kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 20:47   #2
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Domyślnie Odp: Czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym
Czujnik ten działa jak przepływomierz na filtrze powietrza, czyli bada ciśnienie powietrza i wysyła informację do komputera, a ten zwiększa lub zmniejsza dawkę paliwa.
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 21:08   #3
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
A czy moze byc odpowiedzialny za wiszące obroty?
Stary 21-08-2017, 11:23   #4
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
A sprawdzałeś połączenie z serwa do kolektora, ja kiedyś tez wszytko sprawdziłem a okazało się że przy kolektorze wyskoczył i był za słabo włożony.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2017, 13:35   #5
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Który to przewód z kolektora ssącego do serwa? Ten z tym okrągłym zaworem?
Ostatnio edytowane przez 4kk ; 21-08-2017 o 15:54
Stary 22-04-2023, 22:18   #6
pablo495
Zarejestrowany: 22-04-2023
Silnik: 1.4
Czy udało się problem rozwiązać ? Temat stary, ale mam ten sam problem w Focusie mkI z silnikiem 1.4 ?
pablo495 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:48.
