Stary 21-08-2017, 22:25   #1
Santaklaun
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-02-2015
Model: Mondeo Silver-X
Domyślnie Zawieszenie sportowe a normalne
Hello,
Za około miesiąc dbieram swojego mondka st line, ale teraz dopiero zacząłem się odczytywać ze on ma sportowe zawieszenie. Czy jest spora różnica w komforcie jazdy pomiędzy normalnym zawieszeniem jakie ma wersja titanium a sportowym? Czy będzie mnie trzęsło jak w taczce po naszych Polskich drogach?
Santaklaun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 08:43   #2
Hrdcr_real
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo MK5 ST-Line
Silnik: 2,0 Tdci PS
Postów: 209
Domyślnie Odp: Zawieszenie sportowe a normalne
Cześć,
ja mam ST line i nie narzekam, jest wystarczająco komfortowo, a na 18 felgach dużo lepiej i pewniej sie prowadzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez obaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hrdcr_real jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 08:50   #3
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
"Sportowe" to jest ono tylko z nazwy i w zasadzie nie ma żadnej odczuwalnej różnicy tak jak między 17 a 18 poza wizualną
Stary 22-08-2017, 18:51   #4
Santaklaun
Imię: Krzysiek
Kamień z serca, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-08-2017, 21:46   #5
tomcio43
Zarejestrowany: 30-03-2013
Model: mk4 FL
Silnik: 2,0 tdci PS
Postów: 48
Możesz być kolego spokojny zawieszenie st jest nieznacznie twardsze, główny atut to fele 18 i obniżone delikatnie nadwozie. Mi się podoba.
tomcio43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 01:48   #6
tomek2919
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: Ford mondeo
Cześć panowie estlin ma twardsze zawieszenie i nie chodzi o 18 felgi
tomek2919 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 16:49   #7
Santaklaun
Imię: Krzysiek
Napisał tomcio43 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No mi tez się podoba wizualnie, ale wlaśnie wolałem dopytać jak z twardością. Mi to tam fruwa, ale reakcja Małżonki byłaby bezcenna gdyby trzęsło jak w taczce.
Stary 23-08-2017, 20:33   #8
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
obwód koła czy na 16 czy na 18 jest zawsze jest ten sam wiec wysokość jest ta sama Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko zawieszenie obniża lub podwyższa samochód
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2017, 16:38   #9
Hrdcr_real
Imię: Adam
Silnik: 2,0 Tdci PS
Postów: 209
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ST nie ma nizszego zawieszenia??
Stary 26-08-2017, 14:30   #10
Santaklaun
Imię: Krzysiek
Napisał Hrdcr_real Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli dobrze się dowiedziałem, to jest niżej zawieszony, chyba o 10mm (ale poprawcie mnie jeśli się mylę)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.
