Stary 22-08-2017, 08:59   #1
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Domyślnie wymiana bcmii
czy przy wymianie bcmii w mondeo po lifcie z full systemem bezkluczykowym trzeba korzystać z serwisu forda aby to sparować czy są juz jakieś alternatywne sposoby ? a może przy takiej konfiguracji bcmii nie bierze udziału w immo , a wszystko załatwia moduł rfa ?
Ostatnio edytowane przez setaszi ; 22-08-2017 o 23:32
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 09:15   #2
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: mondeo mk4 wymiana bcmii
Musisz skorzystać z usług serwisu lub kogoś kto ma dostęp dilerski.
Sam tego nie zrobisz.
Stary 22-08-2017, 20:21   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał setaszi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo mk4
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:11.
