Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 22-08-2017, 17:24   #1
gruby33
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 95
Domyślnie [NAPRAWA] Wymiana górnej poduszki silnika - Focus MK2
(Post zgłoszony do przeniesienia)
Ostatnio coraz bardziej coś skrzypiało na dołkach. Otwierając maską od razu było widać wylaną poduszkę od silnika.
Postanowiłem dać fotorelację nawet z tak prostej naprawy gdyż może komuś się przyda.
Pacjent Focus MK2 2008 Lift 1.6 100KM.
Część pasująca Febi Bilstein 44550.
Cena poduszki ok. 140zł.
Czas wymiany ok. 15-20min.
Potrzebne narzędzia: najlepiej klucze nasadowe 18 i 15 z grzechotką + długa przedłużka ok. 20cm.
Poduszka zlokalizowana jest na górze silnika od strony rozrządu. Trzymają 2 nakrętki, które trzymają ją przy silniku (rozmiar klucza 18 ) oraz 2 śruby przytwierdzające poduszkę do karoseria (rozmiar klucza 15).
Zanim zaczniemy cokolwiek odkręcać podstawiamy lewarek pod silnik i delikatnie unosimy. silnik na lewarku zostawiamy aby nie opadł kiedy wyjmiemy poduszkę. Dla bezpieczeństwa zalecam podstawić dodatkowo kobyłkę.
Widok nowej poduszki
Poduszka została wyjęta. Łatwo wychodzi ściągając ją do góry ze szpilek, na których siedzi i potem wyjmując w kierunku przedniej szyby. Po odkręceniu można delikatnie podlewarować do góry silnik wtedy może łatwiej zejść.
Teraz możemy oczyścić miejsca montażu. Ja dodatkowo nałożyłem na gwinty smar miedziany oraz na miejsce styku poduszki z karoserią. Dzięki temu nic nie będzie rdzewiało i poduszka łatwiej też się przesuwa kiedy będziemy chcieli ją zamontować.
Następnie zakładamy nową poduszkę. W moim przypadku musiałem sporo podnieść lewarkiem silnik do góry gdyż stara mocno opadła. Po założeniu nowej poduszki na szpilki podnosimy do góry i wtedy widzimy jak prawie sama wchodzi na szpilki. Jeśli równo wejdzie z pomocą naszej ręki i nic nie pręży to przestajemy podnosić. Przykręcamy lekko nakrętki nakrętki potem wkręcamy śruby. Lewarkiem wyrównujemy silnik tak aby poduszka była w dobrej pozycji i nic jej nie prężyło. Dokręcamy wszystkie śruby, zbieramy kobyłkę z pod silnika i opuszczamy lewarek pod silnikiem. Poduszka po montażu:
gruby33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 20:28   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: [NAPRAWA] Wymiana górnej poduszki silnika - Focus MK2
Fajnie. Za który element podnosiłeś silnik ?
Stary 22-08-2017, 20:50   #3
gruby33
Imię: Kamil
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 95
Silnik podniosłem na łączeniu ze skrzynią biegów.
Stary 08-10-2019, 17:12   #4
djmesiu
Imię: Tom
Zarejestrowany: 27-09-2019
Model: Fokus
Silnik: 1.6tdci
Wszystko zrobilem jak w opisie robota zajela mi 45min pod blokiem na parkingu z tym ze lewarek podlozylem pod miske na desce lekko unioslem odkrecilem 4 sruby stara poduszka wyjeta nowa wlozona nie oryginal a meyle.Wszystko skrecone w odwrotnej kolejnosci.Zero drgan na jolowym biegu i przy gaszeniu i kasa zaoszczędzona pozdrawiam
djmesiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2020, 21:27   #5
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 162
Jakie zamienniki polecacie do 1.8 Tdci. Oryginalna 430zł a z Febi znalazłem coś za 330zł.
Jeszcze jakieś sprawdzone tańsze alternatywy ?
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2020, 12:26   #6
kamilesp
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-07-2018
Model: FF2
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
a mnie wczoraj wymienili... i po zamontowaniu podczas jazdy czuć mocne drgania. Głównie podczas przyspieszania (około 1700-2000obr/min). Co może być przyczyną? Poduszka Febi.
kamilesp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 18:49   #7
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
popuścić
odpalić silnik poruszać nim
dokręcić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 08:24   #8
kamilesp
Imię: Kamil
Model: FF2
Ale wszystkie śruby?
Stary 25-03-2020, 18:58   #9
szymikm
Zarejestrowany: 28-03-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Domyślnie Re: [NAPRAWA] Wymiana górnej poduszki silnika - Focus MK2
Czy ktoś ma doświadczenie z wymianą tej poduszki w Duratecu 2.0 145KM? Tam jakiś centymetr nad poduszką znajduje się rura od klimy. Czy w takim przypadku trzeba coś jeszcze kombinować przy wymianie tej poduszki?
Dorzucam zdjęcie z netu jak to mniej więcej wygląda.
szymikm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2020, 20:02   #10
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Wystarczy wyjąć zbiorniczek płynu i miejsca wystarczy żeby ją wytargać.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18.
