Stary 23-08-2017, 09:58   #1
lleo78
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: Ford S-Max
Domyślnie Radio Sony po uruchomieniu silnika po około 10-15 sekundach słychać głośne BIP
Witam forumowiczów.Jak w temacie problem dotyczy radia sony w ford s max,po uruchomieniu silnika po około 10-15 sekundach słychać głośne BIP z głośników pojawiło sie to dość nie dawno i zaczyna mnie to strasznie irytować.
Może ktoś coś na ten temat mi poradzi co to może być,z góry dzięki.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-08-2017 o 19:23 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford S-max 2006-2015 , po to jest prefix
lleo78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 10:13   #2
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Domyślnie Odp: Radio Sony w s max
A masz BT? Może to sygnał, że nie może się połączyć. Strzelam.
Wysłane z Tapatalk
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 10:55   #3
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
A poza tym radio jest w pełni sprawne?
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 12:32   #4
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2017, 12:03   #5
lleo78
Model: Ford S-Max
Domyślnie Odp: Radio Sony po uruchomieniu silnika po około 10-15 sekundach słychać głośne BIP
Tak radio jest sprawne.
Stary 24-08-2017, 12:11   #6
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Masz converse+ ? Może to sygnał o komunikacie na desce ?
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2017, 17:57   #7
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
czy dziala ci parctronic ? co prawda zauwazylbys to ,ze dzwiek bylby "zsynchronizowany " z wlaczaniem wstecznego. tak z ciekawosci, bo roznie z tym bywa, czy masz dzwiek z parktronika z glosnikow czy z buzerow ?
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:41.
