Stary 23-08-2017, 14:37   #1
marcos0aliance
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: Focus mk2 Lift
Silnik: 1.6 benzynka
Postów: 18
Domyślnie Wymiana rozrządu i sprzęgła 1.6 benz
Witajcie,
jestem świeżo po wymianie sprzęgła i rozrządu.
Sprzęgło wciska się dziwnie bardzo miękko ale jeździ. Rozrząd LUK.
Mam pytanie: po wymienionych pracach auto dziwnie działa. Auto na wolnych obrotach wydaje odgłosy jak traktor (czyt. ciągnik rolny), obroty w okolicach 800 delikatnie falują (około 30-45) a przy schodzeniu do 800 delikatnie wskazówkę przycina (okres około 10-20). Auto przejechało 10-15 km.
Z tego co widzę akumulator był odłączany (reset radia).
Czy to normalne? Czy przepustnica potrzebuje jakiegoś okresu czasu na ustawienie?
Dodam tylko że przed pracami mechanicznymi samochód działał równiutko jak w zegarku - to samo z obrotami.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 25-09-2017 o 00:38 Powód: dopisek
marcos0aliance jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 14:40   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu i sprzęgła mk2 1.6 benz
czy robiono rozrząd na blokadach to pytanie podstawowe
Stary 23-08-2017, 14:41   #3
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Może rozrząd źle ustawiony. Z tym jest trochę roboty i trzeba mieć specjalne blokady do spięcia wałków.
Stary 23-08-2017, 14:44   #4
marcos0aliance
Postów: 18
Gość zarzynał się że rozrząd robiony na blokadach i jest ok.
Mi to średnio wygląda.... Przed wymianą jeździł idealnie - teraz jest uderzający mnie lekko klekot.
Czy może zniknąć po przejechaniu np 150-300 km czy od razu jechać i reklamować?
Stary 23-08-2017, 14:49   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
od razu reklamować.
bezklinowiec to temat bardzo drażliwy i jak ktoś nie kuma tych silników, zawsze spieprzy.
swoją drogą, gratuluje firmie Yamaha ( przynajmniej w mk1 ) takiego patentu.
Stary 23-08-2017, 15:18   #6
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
No dla mnie w mk 1 ten rozrząd to po prostu łatwizna bez żadnych blokad go zakładałem praktycznie proste to jak budowa cepa. Nie wiem dlaczego ludzie mają z tym problem. Zaznaczam,że jestem samoukiem. Pozdrawiam
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 15:32   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
oczywiście że da się go zrobić bez blokad, jednak ktoś musi o tym wiedzieć, że: nie na flamaster i że silnik nie ma klina.
Stary 23-08-2017, 16:02   #8
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
O ile mnie pamięć nie myli to w 1.6 16v blokada to płaskownik 4mm i dwa bolce fi 8 wiec temat blokad odpada.
Stary 23-08-2017, 16:15   #9
marcos0aliance
Postów: 18
Ok,
powiedzcie m w takim razie czy takie dziwne "trekotanie" i falowanie obrotów może być od odpięcia klem na dłuższy okres czasu i przepływomierz itp musza sie ustawić?
Może to miec wpływ na falowanie obrotów?
Stary 23-08-2017, 18:04   #10
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Nie ma to wpływu. Coś musi być nie tak, trzeba sprawdzić znaki na kole zamachów i walkach.
rozrząd , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:06.
