Stary 23-08-2017, 17:31   #1
RadioZOpatowa
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 23-08-2017
Model: focus mk1
Silnik: 1.8
Exclamation radio nie jest w stanie odnaleźć żadnego kanał
Mam problem jak w temacie. Kupiłem Forda Focusa i uszkodzoną stopką anteny. Czasami zdarzało się że radio odbierało fale ale było to dosyć sporadycznie. Zakupiłem nowy komplet antenowy stopka+bat. Zamontowałem tak samo jak zamontowany był poprzednik a nadal słychać szumy z głośników (głośniki działają prawidłowo sprawdzałem płytami) i radio nie jest w stanie odnaleźć żadnego kanału. Moje pytanie brzmi : Co może być nie tak? Czy po montażu nowych elementów trzeba odczynić jakiś rytuał ? Proszę o pomoc bo na samochodach znam się jak dziewica w burde**Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przez co sam sobie nie poradzę. Dzięki wszystkim którzy mi w jaki kolwiek sposób pomogą.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-08-2017 o 19:20 Powód: Źle napisany tytuł temat. - Problemy to każdy ma i szuka tu pomocy
RadioZOpatowa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2017, 08:01   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Domyślnie Odp: radio nie jest w stanie odnaleźć żadnego kanał
1) Na poniższej stronie
poszukaj procedury testowania anteny => może kabel antenowy w aucie jest jeszcze uszkodzony
2) Najlepiej by było sprawdzić radio w innym aucie
Mógł tez "paść" tuner radiowy
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
