Stary 23-08-2017, 21:23   #1
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Domyślnie 2.0 Brak ciśnienia
Hej panowie mam takie pytanie w samochodzie mojego kolegi fordzie mondeo fusion 2015r przebieg ok 50 tyś ze stanów w czasie jazdy zapaliła się kontrolka oleju silnika.
Gdy to zobaczył zgasił od razu silnik poczekał 30 minut i znowu odpalił kontrolka nie zgasła więc poprosił mnie o pomoc w naprawie.
Podpiłoem mu manometr ciśnienia pokazał 0 bez odpalania tzn na samym rozruszniku i po odpaleniu nic pewnie pompa walnięta bo olej miał, sam sprawdzałem.
Silnik na podwieszenie miska w dół stara pompa wek na stół niby pomuję przelewa olej ale dla świętego spokoju kupił nową zresztą jego kasa nie moja.
Całość poskładaliśmy manometr podłączony do silnika i znowu to samo brak ciśnienia manometr mam oczywiście sprawny i teraz pytanie za 100 punktów ecoboost ma 2 pompy czy jedną wymieniliśmy tą co jest napędzana łańcuszkiem od głównego wałka ale widziałem że jest tam także takie cudo
czy to też odpowiada za pompowanie oleju?.
Wiem że samochód można oddać do aso do mechanika kowala do znawcy etc ale chcę pomóc koledze a zawsze to człowiek dowie się czegoś nowego.
Z góry dzięki za pomoc w temacie
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2017, 08:01   #2
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Domyślnie Odp: 2.0 Brak ciśnienia
Jakieś pomysły
Stary 24-08-2017, 19:48   #3
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Coś mi się wydaję że to nie pompa tylko wałki wyrównujące drgania i ktoś to źle podpisał
Reasumując posprawdzaliśmy wszystko jeszcze raz zaryzykowaliśmy odpalenie i dodawanie gazu i wychodzi na to że przy 2 tyś kontrolka gaśnie czyli ciśnienie jest ale małe coś czuję że panewki sa do wymiany ale żeby to tak od razu a może gdzieś ten silnik zasysa lewe powietrze i dlatego tak się dzieje pompa ma plastikowego ssaka jedynie z gumowym oringiem może gdzięś tam się zapowietrza podłączę za chwilę jeszcze raz manometr to zobacze jakie ma wartości przy 2 tyś i więcej i napiszę
Stary 24-08-2017, 21:41   #4
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Jak przy 2 tysiącach coś jest to jak by ciśnienie uciekało. Dlaczego wydaje Ci się, że panewki poszły ??? miały luz , słychać ?????????
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2017, 06:00   #5
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Taką pierwsza myśl miałem że może panewki ale po podłączeniu manometru i tak wyszło że jest dpa i 0 dziwny ten przypadek jutro zrzucę jeszcze raz michę obejrzę ssaka czy gdzieś dziad nie ma mikro pęknięć olej nigdzie nie cieknie wszystko szczelne. Kurdę chyba pierwszy raz boryka się z takim przypadkiem
Stary 28-08-2017, 22:48   #6
ketez
Imię: Zbyszek
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Jak sprawa się potoczyła ??????????
Stary 14-09-2017, 10:29   #7
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Dół silnika rozebrałem pompa normalnie zasysa olej panewki na 3 korbach delikatnie się przytarły w miejscu olejowania wał cały panewki zamówiłem ze stanów bo u nas do tego silnika nie można kupić co dalej po wymianie panewek dla pewności zaślepimy jeszcze przewód olejowy turbiny i sprawdzimy czy wytwarzane jest potrzebne ciśnienie.
Ogólnie weryfikując każdą część silnik wygląda jak nówka więc po konsultacjach z paroma kolegami mechanikami stawiamy na turbinę bo mieli takie przypadki że ciśnienie strzelało przy uszkodzonym turbo.
Ogólnie jeżdżąc po serwisach, mechanikach znajomych ludzie od razu stawiają na pompę a jak słyszą że pompa ok to robią oczy że jak to nie działa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:53.
