Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 24-08-2017, 13:20   #1
ogrod87
Imię: Greg
Zarejestrowany: 29-01-2014
Model: Ford KA
Silnik: 1399
Postów: 20
Domyślnie Prawy kierunkowskaz bardzo szybko miga, lewy normalnie
Hej,
mam taki dziwny problem ostatnio w aucie.
Prawy kierunkowskaz bardzo szybko miga.
Lewy normalnie.
Dzieje się tak czasami - jest normalnie, za chwile znowu szybko miga, by na następnym rondzie było znowu ok.
Czasami trzyma długo.
Co jeszcze dziwnego zauważyłem?
Jak prawy kierunkowskaz szybko miga i nacisnę hamulec - wraca do normy. Puszczę hamulec - znowu szybko miga.
Kilka dni temu zauważyłem jeszcze coś. Jak wrzucę wsteczny i nacisnę hamulec - kierunkowskaz w ogóle przestaje migać. Puszczę hamulec - miga normalnie. Zejdę ze wstecznego - znowu miga szybko.
Sam nie wiem co to może być - zwłaszcza, że działa na zasadzie "jak mi się chce, tak będę działać".
Żadnych żarówek ostatnio nie wymieniałem.
ogrod87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2017, 13:24   #2
rumunn95
Domyślnie Odp: Prawy kierunkowskaz bardzo szybko miga, lewy normalnie
Brak styków w tylnej lampie do sprawdzenia kostka i żarówki , jak wciskasz hamulec robi się tzw choinka z powodu słabej masy w lampie
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 24-08-2017, 23:59   #3
DOHC16v
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
Zazwyczaj tylnie lampy ale w przednich też bywa problem. Kostki do wyjęcia wyczyszczenia , albo dopchnąć wystarczy.
DOHC16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2017, 06:05   #4
rumunn95
jezeli po wcisnieciu hamulca wraca do normy to raczej tylna lampa ;p
Stary 25-08-2017, 10:58   #5
ogrod87
Imię: Greg
Model: Ford KA
Silnik: 1399
Postów: 20
Mówiąc kostka, to mówicie o tym miejscu pod reflektorem z tyłu, gdzie są wszystkie żarówki?
Wybaczcie, ale jestem laikiem motoryzacyjnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2017, 12:46   #6
rumunn95
Wyjmujesz lampę i będzie wisiała na kabelkach to co łączy kabelki i lampę to kostka :-D
Stary 25-08-2017, 14:39   #7
DOHC16v
Imię: tomek
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
po co wyciągać lampę, tam jest tyle miejsca że star z naczepą zawróći. Masz tam kostkę wtyczkę z metalowym pręcikiem , wciskasz wyciągasz, jedynie że ułamane masz. KAble idą razem więc wielkiej filozofi nie ma.
Stary 28-08-2017, 13:13   #8
rumunn95
Nie wiem jak jest w Kaczce , myślałem że jak w większości
Stary 03-10-2017, 09:39   #9
ogrod87
Imię: Greg
Model: Ford KA
Silnik: 1399
Postów: 20
Dzieje się ciekawiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz lewy śmiga jak choinka, ale z przodu. Z tyłu miga światło stopu za to.
Prawy chodzi bardzo wolno, albo w ogóle się wyłącza.
Awaryjne też częściej nie działają, jak działają.
Wymieniłem bezpiecznik, wyciągnąłem kostki. Kable wyglądają normalnie, masa też jest.
Podzwoniłem po elektrykach, to w tym tygodniu nikt czasu nie ma.
Może mam zobaczyć kable jeszcze raz i na tą masę patrzeć?
Bo jak cisnę hamulec, to kontrolki od kierunkowskazu trochę przygasają.
A lewy wtedy zaczyna działać normalnie.
Prawy przygasa i często w ogóle przestaje działać - nawet jak puszczę hamulec.
Stary 03-10-2017, 14:05   #10
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Wszystko wskazuje na słabą masę. Do sprawdzenia masa we wtyczce, ewentualnie dodanie dodatkowej masy na próbę.
Spryskaj jakimś WD-40 zawiasy tylnej klapy choć to raczej jakbyś miał z wycieraczką problemy....
Uszczelki pod głowicą
Ostatnio edytowane przez Marek ; 03-10-2017 o 15:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
