Stary 26-08-2017, 23:12   #1
Jacek_ck
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 07-08-2017
Model: Grand C-MAX
Postów: 26
Domyślnie Tylne głośniki "zniknęły"
Proszę o pomoc, bo zgłupiałem.
Auto C-max 2007 Platinium
radio: TravelPilot EX
Wszystko działało jak należy do chwili zresetowania ustawień radia. Teraz nie widzi tylnych głośników. Opcja Fade nie podświetla się.
Jak to naprawić?
Jacek_ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2017, 23:29   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Tylne głośniki "zniknęły"
Przestawiło Ci się na wersję 3D gdzie nie występują tylne głośniki. Oczywiście nie było C-Max 3D, ale były Focusy. Spróbuj jeszcze raz zresetować, odłączyć aku. Jak nie pomoże to ELMConfig potrafi włączyć tylne głośniki.
Stary 26-08-2017, 23:39   #3
Jacek_ck
Imię: Jacek
Model: Grand C-MAX
Postów: 26
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy TravelPilot EX nie ma jakiegoś menu instalacyjnego, gdzie można uruchomić wykrywanie lub manualnie tego zmienić?
ELMConfig - czy jest gdzieś opisane łopatologicznie jak tego używać, skąd pobrać i tak dalej?
Przepraszam za tak podstawowe pytania, ale jestem zielony jak trawa na wiosnę.
Stary 26-08-2017, 23:49   #4
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Niestety temat rzeka: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Potrzebny jest jeszcze interfejs. Ustawienia głośników są w module ACU. Może ktoś z forum w Twojej okolicy to ogarnie?... Spróbuj jeszcze poresetować. Ja niestety nie znam EX-a, mam FX-a.
Stary 27-08-2017, 10:14   #5
Jacek_ck
Imię: Jacek
Model: Grand C-MAX
Postów: 26
Dzięki Radku. Wolałbym uniknąć grzebania w sofcie oraz pomocy "z zewnątrz" bo jeśli problem ma się pojawiać z każdym resetem to wolałbym radzić sobie z nim sam.
Udało mi się wejść do menu serwisowego (menu + prawy górny oraz menu + lewy górny) ale nie widzę tam opcji skanu auto lub zmiany ilości głośników/trybu.
Ktoś, coś?
Ostatnio edytowane przez Jacek_ck ; 27-08-2017 o 10:25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:03.
