Stary 27-08-2017, 17:56   #1
Karinaa
Imię: Karina
Zarejestrowany: 25-08-2017
Model: Ford Focus
Domyślnie Licznik zawiesza się/
Witam. Mam taki problem jadąc autostradą zaważyłam że po przekroczeniu 140 km/h licznik zawiesza się, tzn. jadąc z prędkością 170 km/h na liczniku pokazuje 140 km/h. następnie po zwolnieniu do 50 km/h pokazuje 20 km/h. po zgaszeniu silnika i odpaleniu jest znowu normalnie. czego to może być przyczyna ? czy musze wymieniać cały licznik ?
Karinaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2017, 18:05   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Licznik zawiesza się/
Musisz jeździć zgodnie z ograniczeniem prędkości, to usterka nie wystąpi.
Podświetlenie zielone czy czerwone? Zegary z zielonym miały usterkę typową pt. "zimne luty".
Stary 27-08-2017, 18:38   #3
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Z czerwonym też miały i poliftowe też miały. Ale nigdy nie było takich objawów. To chyba będzie coś innego niż zimne luty. Zresztą łatwo sprawdzić, pizgnij dłonią w daszek zegarów lub dociśnij u góry za szybkę jak będzie się to działo i zobacz czy będzie reakcja. Ale mi się wydaje że to coś innego, może silniczek wskazówki itp itd.
Stary 27-08-2017, 18:54   #4
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Co prawda u mnie objawy nie były identyczne ale wskazówki również nie reagowały prawidłowo na wskazania prędkości. Winny okazał się akumulator mimo, że samochód odpalał bez najmniejszych problemów. Po podładowaniu akumulatora problem już nie występował.
Ostatnio edytowane przez voodo ; 27-08-2017 o 18:56
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2017, 19:11   #5
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Przy zimnych lutach wskazówki opadały do zera i gaz nie reagował, o nieprawidłowym wskazywaniu jeszcze nie słyszałem.
Stary 27-08-2017, 23:23   #6
Karinaa
Imię: Karina
Model: Ford Focus
Podświetlenie mam zielone. Pomoże podpięcie się do komputera diagnostycznego czy ewentualnie wymiana zegarów ?
Bump:
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pizgnięcie z góry ani nic z tych rzeczy nie pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-08-2017, 23:50   #7
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Pomoże wizyta u elektronika, na forum nie widziałem takiego problemu, raczej nie jest tu znany. Ktoś musi tam zajrzeć na żywo.
Stary 11-09-2017, 18:59   #8
rzepetto
Zarejestrowany: 27-01-2015
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 68
Problem zażegnany? Orientuje się ktoś jaki jest koszt naprawy licznika?
rzepetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
licznik , zawieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30.
