Stary 27-08-2017, 19:45   #1
Karinaa
Imię: Karina
Zarejestrowany: 25-08-2017
Model: Ford Focus
Exclamation Usterka układu silnika
Witam. Podczas jazdy zapala mi się czerwona kontrolka i komunikat "Usterka układu silnika", gdy wcisnę dwa razy do końca pedał hamulca kontrolka gaśnie i po jakimś czasie się znowu zapala. Czego to może być przyczyna ? Dodam, że podczas gdy to się dzieje silnik nie traci mocy, turbinka chodzi normalnie jak i reszta. nic się przez to nie dzieje. Wszystko jest sprawne, filtr, olej, itp. Wszystko wymienione. Ford Focus 2.0 TDCi, 136 KM, 2007r.
Z góry dziękuję.
Karinaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2017, 19:51   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Usterka układu silnika
to moze byc wszystko.. mniemam ze auto dopiero kupione, bo o kod do radia tez juz pytalalas..
Moja rada jedz do handlarza i niech naprawia lub na komputer diagnostyczny.
błąd , silnik , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:20.
