Stary 28-08-2017, 12:34   #1
arturrro
Zarejestrowany: 17-04-2017
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 50
Domyślnie Klima pryska przez kratki grilla .
Witajcie,podczas normalnej temperatury powietrza 20/25 stopni na zewnątrz wszystko z klima jest ok , ale jak temperatura powietrza wzrasta do 35 stopni pomykając z załączoną klimą przez kratki grilla pryska woda , zauważyłem na postoju mokre kratki czy to normalne ?
arturrro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2017, 15:07   #2
salom
Domyślnie Odp: Klima pryska przez kratki grilla .
To nie jest normalne, klima nie ma nic do tego, a woda w czasie jazdy leci do tyłu a nie do przodu.
Prawdopodobnie gotuje Ci sie płyn po zatrzymaniu, i wybija po chłodnicy oblewając kratke grila.
Stary 28-08-2017, 17:12   #3
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Masz dziurę w chłodnicy wody a nie klimy
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2017, 17:38   #4
arturrro
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 50
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zle mnie zrozumiałeś , na postoju to zauważyłem a nie ze po zatrzymaniu pryska ..
Bump:
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie moge mieć dziury bo stan płynu jest cały czas taki sam, czytałem ze to może być skraplane sie wody na jakimś skraplaczu czy osusaczu przy wysokich temperaturach i wiatrak wydmuc***e to na kratki tak czytałem.....a dzieje się to rzeczywiscie tylko przy wysokich temp.powietrza . Dzisiaj np.wszystko suche 22.25C
Ostatnio edytowane przez arturrro ; 28-08-2017 o 17:45
Stary 28-08-2017, 17:54   #5
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Wiatrak według mnie zaciąga powietrze a nie wydmuc***e
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:25.
