Stary 28-08-2017, 22:58   #1
Ketniak
Zarejestrowany: 14-06-2017
Domyślnie Jak podłączyć fotele z elektryczną regulacją?
Cześć, powie mi ktoś jak w moim przypadku podłączyć zasilanie elektrycznej regulacji wysokości fotela?
Wszystkie wejścią odpowiednio podpięte do kostki pod fotelem kierowcy, natomiast sytuacja wygląda tak:
Tak wygląda instalacja pod fotelem, więc teoretycznie powinna być instalacja.
Tak wygląda z tyłu skrzynka bezpieczników, jak widać wedle niżej podanej strony nie mam kabla zasilającego:
A tak wygląda miejsce pod tunelem środkowym:
W przyszłości chciałbym podłączyć podgrzewanie siedzeń (foteli przednich) ale najpierw wolałbym zająć się najpierw regulacją góra/dół.
Więc na tym się skupmy.
Tutaj coś znalazłem jak to zrobić ale nie czaje kilku kwestii:
Fotele są sprawne na pewno, sprawdzałem na zewnętrznym źródle zasilania, opuszczają się i podnoszą.
I teraz tak:
1. Nie wiem gdzie podłączyć + i - od tego wejścia w sensie chyba nie mam instalacji, czy do złącza C51 czy z tyłu do skrzynki bezpieczników (patrz link)?
2. Czy ja mam tą instalcję pod elektryczne fotele czy nie? Nie ma sensu ciągnąć drugiej
3. Powiedzcie proszę czego potrzebuję do podgrzewanych foteli (mam podgrzewane fotele, przełączniki przy skrzyni biegów)?
Ostatnio edytowane przez Ketniak ; 29-08-2017 o 01:28
Ketniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2017, 23:31   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Jak podłączyć fotele z elektryczną regulacją?
Jeżeli 2003 to polift, to taki schemat z internetu jest :
"Czyli po lifcie się trochę zmieniło
1,2 airbag
3,4 napinacze
5,6 grzanie tyłka
7,8 czujnik zapięcia pasów
9,10 ustawianie siedzenia
11,12 grzanie placów
13,14 nie znalazłem "
Bump: Musiałbyś pokazać te kostkę lepiej, tak żeby było widać numery pinów.
Stary 29-08-2017, 01:25   #3
Ketniak
Tak to 2003, polift sedan, kojarzę które piny są od czego.
Czarny, czyli ten który najbardziej mnie teraz interesuje to od sterowania ustawieniem fotela. Zgadza się?
PS. Zdjęcie z internetu
Bardziej zależy mi na odpowiedzi na moje pytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-08-2017, 08:43   #4
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Tak, czarny to zasilanie sterowania, ale kostka na zdjęciu jest od strony fotela. Swoją drogą wygląda identycznie jak w mk2, ja dokładałem ostatnio elektryczne fotele, ale na szczęście miałem całą wiązkę.
Stary 29-08-2017, 14:23   #5
Ketniak
No dobrze, to teraz może ktoś udzieli mi pomocy co mam zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit: Wiem że od strony fotela.
elektryczna , focus i , fotele
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
