Stary 30-08-2017, 07:05   #1
krzysiek2694
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 29-08-2017
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Exclamation Rano nie odpala a popoludniu odpala
Witam, mam problem z moim focusem. Rano po nocy nie chce odpalić chociaż kreci ale nie zaskoczy, a popołudniu jak wroce z pracy to za strzalem odpali. I jeszcze przy 120km/h włącza się tryb awaryjny i miga kontrolka świec. Był wymieniany filtr paliwa już. I pytanie czy to wtyrski się kończą czy tylko wymiana czujnika wałka rozrządu by pomogła? Focus 1.8 tdci 2003r.
krzysiek2694 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2017, 07:57   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Rano nie odpala a popoludniu odpala
Błędy komputerem odczytywałeś?
Stary 30-08-2017, 08:10   #3
krzysiek2694
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Tak, wczoraj FORScanem i był PO340. A czy to jeszcze mogą być świece żarowe? Rano chlodniej przy zapalaniu jak by nie było.
Stary 30-08-2017, 09:51   #4
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Mogą być świece, ja mam spalone i przy 14-15 stopniach też mi czasami nie odpali. Przy drugiej próbie odpali od razu, może jedna mi grzeje na przykład. Natomiast jak masz problem codziennie to szukałbym nieszczelności, latem raczej powinien palić nawet bez świec.
Stary 30-08-2017, 09:55   #5
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Napisał krzysiek2694 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To też od świec?
Stary 30-08-2017, 12:13   #6
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Ktoś na forum pisał kiedyś, że wchodził mu w tryb awaryjny i przestał po wymianie świec, chociaż nie wiem czy tak jest w tym przypadku. Tryb awaryjny i kontrolka świec może być od wszytkiego, turbosprężarka, wtryskiwacze, u ojca w mondeo był tłok uszkodzony.
Mogą być świece, ale równie dobrze tryb awaryjny i problemy z odpalaniem mogą nie być powiązane.
Bump: Także jak zawsze, dobry elektronik i komputer.
Stary 11-09-2017, 15:47   #7
krzysiek2694
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Okazał się padnięty czujnik położenia wałka rozrządu. Po jego wymianie wszystko wróciło do normy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:02.
