Stary 30-08-2017, 18:20   #1
Mateusz Skarabeusz
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-06-2017
Model: C-MAX
Silnik: 2000 16 V
Postów: 11
Domyślnie Zmiana butli na nową, nieprawidło wskazania ilosci w butli i wskaźnika w kabinie.
Problem zaczął się po założeniu nowej butli do fabrycznego LPG w C-max-e 2,0 145 km - auto sprowadzone w czerwcu. Polega on na błędnych wskazaniach poziomu gazu w butli jaki i kabinie (4 diody zielone). Po zatankowaniu np 30 litrów( butla 55 litrów) pokazuje max w butli i w kabinie. Niestety mimo zużycia gazu już tak zostaje na wskaźniku jednym i drugim - MAX. Może to zabrzmieć śmiesznie, ale po lekkim uderzeniu w butlę po stronie wielozaworu i elektrozaworu, wskaźnika, poziom spada na wskaźniku butli, potem w czasie jazdy na wskaźniku w kabinie spada do poziomu właściwego, po przejechaniu np 150 km czy innej odległości.
Dodam, że wszystkie bebechy zostały, jedynie wymieniona została butla.
Wszystkie części połączone z butlą ( w butli ) nie zostały wymienione (części firmy BRC), wtryskiwacze Keihin, reduktor BRC, reszta też z BRC ( elektronika ).
Czy to się zdarza, czy reklamować tę usługę, bo trwa to już 1,5 miesiąca.Czy nowa butla może mieć trochę inny kształt i stąd zawieszanie się pływaka - chyba. Nie chcę posądzać o nic gazownika, a problem muszę rozwiązać. Gazownik twierdzi, że nie ma na to wpływu i nie jest w stanie tego poprawić, poza tym instalacja działa poprawnie.
Dzięki za wszelkie wskazówki.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 30-08-2017 o 18:50 Powód: Źle napisany tytuł temat. - Problemy to każdy ma i szuka tu pomocy
Mateusz Skarabeusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2017, 19:42   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Zmiana butli na nową, nieprawidło wskazania ilosci w butli i wskaźnika w kabinie
Napisał Mateusz Skarabeusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście. Jeżeli ktoś to zakładał, to powinien zrobić to dobrze, a tym czasem pływak się zacina, a poza tym źle jest ustawiony odczyt poziomu gazu.
Stary 30-08-2017, 20:53   #3
Mateusz Skarabeusz
Imię: Mateusz
Model: C-MAX
Silnik: 2000 16 V
Postów: 11
Dziękuje, dzwonię jutro i pogadam z gazownikiem na temat ustawienia prawidłowego i poziomu i pływaka.
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:36.
