Stary 31-08-2017, 22:08   #1
piotrpiotr92
Zarejestrowany: 25-03-2017
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,6
Unhappy Radio fabryczne samo się ścisza i wariuje
Cześć!
Mam w moim MK1 radio fabryczne. Od jakiegoś czasu czasami, jak włączam radio, po kilku minutach a czasem szybciej, radio zaczyna wariować, trochę się ścisza, potem lekko głośniej, to dosłownie sekundy takiej wariacji aż w końcu schodzi do poziomu ledwo słyszalnego. Oczywiście sprawdzając czy głośność jest ta sama (np.10) widzę że nic się nie zmienia i jest 10, a prawie nie słychać.
Na dodatek kiedy się to dzieje, radio ma problem z wyszukiwaniem stacji radiowych, raz przy zmianie na inne zapamiętane radio się pięknie przełącza, a innym razem przełączam i zaczyna szukać dostępnej jakiejś stacji (i żadnej nie znajduje).
Co może być przyczyną? Jak to naprawić? Macie jakieś pomysły?
piotrpiotr92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2017, 09:12   #2
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 314
Domyślnie Odp: Radio fabryczne samo się ścisza i wariuje
zacznijmy od tego jakie radio
czy np taka sama sytuacja jest na kasecie płycie CD?
bo od tego dużo zależy dalsze wnioskowanie usterki radia
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:24.
