Stary 01-09-2017, 19:26   #1
BigTommyJohn
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-05-2017
Model: Ford C-max
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie Automatyczne wycieraczki - dziwna nierówna praca
Moją bolączką i mojego autka jest nierówna praca wycieraczek automatycznych.
A mianowicie mimo tego że dźwignia jest ustawiona na auto, w tym maxumalna czułość to według mnie nawet przy najmniejszym zachlapaniu szyby wycieraczki powinny się uruchomić a u mnie "du*pa" szyba musi być solidnie mokra żeby się włączyły, i co ciekawego pochodzą chwile raz szybko raz wolno ale podziałają, potem mimo tego że szyba jest mokra znowu nie działają, aby za chwile zasuwać na max szybkości nawet gdy szyba jest sucha i co za tym idzie muszę to przełączać ręcznie, a jest to dość upierdliwe.
Zauważyłem że czujnik na szybie jest tak jakby odklejony lub były między nim a szybą pęcherzyki powietrza, próbowałem to jakoś docisnąć, naprawić ale bezskutecznie.
Podpowiedzcie co zrobić, aby to działało jak należy.
BigTommyJohn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2017, 19:52   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Automatyczne wycieraczki - dziwna nierówna praca
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , poczytaj tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 01-09-2017, 19:58   #3
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Hehe kolejny człowiek odkrył, że to AUTO to wielka sciema Forda. To działa jak chce. O dziwo u mnie w miarę trafia choć czasem trza pogonic z ręki żeby ruszyło, a później jakoś to działa.
Wysłane z Tapatalk
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2017, 20:21   #4
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Często cyrk jest z tym po wymianie szyby. Ja tego gluta wklejam na wodę i działa poprawnie.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2017, 22:41   #5
tattoomen
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-12-2014
Model: C-MAX
Postów: 34
To jest loteria, nie tylko w fordach że wycieraczki żyją własnym życiem. Szczerze to wolałbym zwykłą "czasówke"
tattoomen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2017, 23:12   #6
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał tattoomen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy wyłączyć funkcję automatycznych wycieraczek w GEM-ie i będzie zwykła czasówka.
Stary 02-09-2017, 20:29   #7
BigTommyJohn
Imię: Mateusz
Model: Ford C-max
Silnik: 2,0 TDCI
ok czyli najłatwiej będzie jak podjadę do kogoś kto montuje szyby i poproszę aby to jeszcze raz porządnie wkleili
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
