Stary 03-09-2017, 19:16   #1
kglysy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: Focus kombi mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Stuki w okolicy silnika podczas ruszania
Witam. Mam nadzieje że ktoś z was już miał do czynienia z podobnym zjawiskiem i mnie naprowadzi. W moim focusie (2008, 1.6 TDCI) podczas ruszania na 2 biegu przy 1200 obrotach coś przeskakuje (metaliczny twardy dzwięk czasami głośniejszy a czasami ledwo słyszalny) i jest to odczuwalne na pedale gazy (delikatne ledwo wyczuwalne uderzenie). Dzieje się tak TYLKO po każdorazowym uruchomieniu silnika. Gdy zatrzymuję się np. na światłach i ponownie ruszam jedynka dwójka itd już to nie występuje, ale gdy tylko wyłącze i włącze silnik i ruszam to znowu coś tam przeskoczy (lub uderzy). Mechanicy stwierdzili że najprawdopodobniej problem jest z wewnętrznym przegubem (uzasadnione biorąc pod uwage że podczas przyśpieszania delikatnie szarpie), ale po rozebraniu przegubów okazało się że są w dobrym stanie i ich nie wymienili. Auto normalnie się prowadzi i na chwilę obecną mam wrażenie że się ta wada nie pogłębia, ale jak znam życie to do czasu.
kglysy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2017, 19:22   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Stuki w okolicy silnika podczas ruszania
Jeżeli zawsze jeden raz po przekroczeniu 20km/h to tak ma być, nić się nie dzieje. Jest to test/aktywacja pompy ABS, poczytaj tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 03-09-2017, 19:58   #3
kglysy
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6 TDCI
dzięki za naprowadzenie, nie znalazłem tego tematu bo inaczej wpisywałem w wyszukiwarce. Teraz przynajmniej wiem z czym mam do czynienia, jeszcze raz dziękuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
