#1 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Przestała mi działać regulacja szkła w płaszczyźnie poziomej (w płaszczyźnie pionowej i składania działa) w lusterku kierowcy.
Brak DTC. Rozebrałem i sprawdziłem, że prąd w kostce jest => padł silniczek. Mam wersję 7 pinową (z pamięcią położenia) silniczka. Czy silniczek lusterka prawego i lewego jest taki sam? Czy do MK4 przedlift pasują także silniczki lusterek z S-maxa i Galaxy?
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
#2 |
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Wygooglałem, że producentem silniczków jest Magna:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I podobno model, który jest w Mondeo jest także montowany w wielu modelach grupy VAG (VW, Audi, Skoda, Seat), GM (do niedawna Opel, Cadillac, Chevrolet) oraz Mercach OEM: GM 13502398-GM 20815191- GM 21982649-7L0959577-3D0959577-3D0959578B A1718200942-A1718201042- A2038202242-203820234 I podobno jest zamienny prawa z lewą. Rozszerzam zatem poszukiwania.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Sprawdziłeś "na krótko" czy to faktycznie silniczek? Toto się praktycznie nie psuje.
U mnie nie działało lewo/prawo - rozpiąłem, poprawiłem styki, psiknąłem w słącze specyfikiem i działa do dzisiaj.
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
#4 |
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Rozpiąłem silniczki od wiązki, sprawdziłem, czy jest napięcie w kostce.
Sprawdziłem też wiązkę pod względem uszkodzeń mechanicznych. Osioł ze mnie, że nie porównałem oporności na silniczkach. Właśnie zamówiłem silniczek z audi A8. Najwyżej będę stratny kilka piw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] Ostatnio edytowane przez Alecki ; 10-09-2017 o 22:16 |
#5 | |
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Zamontowałem silniczki z Audi A8 (kupiłem dwa od prawego i lewego lusterka). Lusterko chodzi prawidłowo. Po zamontowaniu prawego silniczka do lewej instalacji odwrotnie działa sterowanie. (Patrząc na kolory kabli - prawdopodobnie pomogłoby przełożenie skrajnych przewodów we wtyczce.) Więc L <=> P nie jest zamienne Plug&Play. Niestety czujniki położenia lusterka są niekompatybilne albo inaczej podłączone. Przy przełączeniu na inna pamięć fotela albo na inne ustawienie przy cofaniu lusterko idzie w skrajne położenie dolne lub górne a silniczek warczy przez dobre 30 sek w tej pozycji. Czy wiesz jak rozebrać obudowę silniczków? (Może wtedy rozpracuję podłączenia czujników położenia, a może tylko przełożę dobry silniczek).
#6 |
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Operacja skończyła się przeszczepem silniczka.
Do mojego dostała się woda i skorodował. Wszystko działa prawidłowo. Same silniczki okazały się identyczne.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] Ostatnio edytowane przez Alecki ; 10-09-2017 o 22:24 |
