Stary 04-09-2017, 20:25   #1
sajmonista
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Thumbs up Świecący licznik kompa - rozwiązane
Hej wszystkim.
Zakladam ten temat, bo widze, ile problemow i nerwow przysparza kolegom swiecacy sie przez kilkanascie minut licznik komputera. U niejednego nawet non stop, ale do rzeczy.
Trzeba wejsc w tryb SHIPPING MODE, problem swiecenia rozwiazany, wylacza sie w momencie przekrecenia kluczyka na poz.0, ale sa inne plusy i minusy.
Zeby uruchomic ten tryb, trzeba wcisnac i trzymac pedal sprzegla i przycisk RESET. Po okolo 5 sek przekrecic kluczyk na poz.1 i wlaczy sie tryb SHIPPING MODE. Wyczytalem, ze jest to tryb do przewozenia, transportu samochodu, zeby nie zuzywac wtedy niepotrzebnie pradu. Po uruchomieniu tego trybu posprawdzalem i co zauwazylem: nie miga dioda czerwona od immo (ta pomiedzy licznikami), nie wlacza sie podswietlenie zegarow, tylko jak wlaczony jest zaplon (pozycja 2), ale przede wszytkim pobor pradu w stanie uspienia auta duzo szybciej schodzi do wymaganych 0,02-0,04. Po 4 minutach a nie po okolo 40. Roznica spora dla akumulatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tryb ten przelacza sie miedzy ON/OFF, trzymajac chwile przycisk RESET, musi byc wlaczony zaplon.
Dajcie znac czy u Was to zadzialalo i jakie macie wrazenia.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 05-09-2017 o 22:44 Powód: Źle napisany tytuł temat. - Problemy to każdy ma i szuka tu pomocy
sajmonista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 21:34   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Świecący licznik kompa - problem rozwiązany
Ale po co?
Jeżeli pobór prądu na wyłączonym aucie zauważalnie rozładowuje Ci akumulator to masz akumulator do wymiany. I to nie pobór prądu jest problemem. Samochód przez całą noc zużywa mniej prądu niż rozrusznik przez 0.5 sekundy.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 21:39   #3
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
a wczytales sie, po co zalozylem ten temat? chyba nie do konca... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2017, 22:00   #4
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Też nie rozumiem po co i jaki jest sens.
Stary 04-09-2017, 22:59   #5
sajmonista
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
o rany chlopaki no. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sens jest taki, zeby ulzyc innym, ktorych ten problem nurtuje od dawna.
Na forum jest sporo tematow i zapytan jak poradzic sobie z tym swieceniem, duzo osob to irytuje, i jak w koncu znalazlo sie rozwiazanie, to tez zle.
Stary 04-09-2017, 23:20   #6
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Ale po co sobie radzić i z czym ? Przecież to nie jest problem, żeby sobie z nim radzić. Komputer i zegary pracują 30 minut, później odłączane jest zasilanie dla tych i innych rzeczy, lampki w podsufitce, gdybyś zapomniał zgasić, itp, itd. Zużycie prądu przez te zegary jest niezauważalne. Mieszkam na trzeci piętrze kamienicy, jak uda mi się zaparkować na moim ulubionym miejscu, to z okna mam widok dokładnie na zegary przez szybę kierowcy, widzę wieczorem jak świecą 30 minut i w ogóle mi to nie przeszkadza. A że inni przewrażliwieni, to co zrobić.
Stary 04-09-2017, 23:57   #7
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Generalnie dobrze że się kolega dzieli informacjami, w końcu po to jest forum, jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z tej opcji to jego sprawa, a jeżeli kogoś nie interesuje nie rozumiem po co zajmuje głoś, nabijanie postów??
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 00:00   #8
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Mam auto u elektronika i nie mogę sprawdzić. To działa jednorazowo ? Czy nie będzie miało skutków ubocznych ?
Stary 05-09-2017, 13:08   #9
pawcio98
Zarejestrowany: 02-04-2015
Silnik: 1,6 benzyna LPG
Postów: 55
Czytam i widzę ze niektórzy jakby forum nie czytali, kolega sajmonista nie napisał tego postu dla tych którzy mają w pełni sprawny samochód i rzeczywiście cała instalacja przechodzi w stan uśpienia po 20 czy 30 min.
Tylko dla tych którym coś fiksuje i auto rozładowuje naładowany akumulator, ja tez tak miałem i nie jest to zbyt przyjemne gdy zapalisz pod domem samochód a za godzinę pod sklepem nawet nie zakręci i nie mam na myśli zajechanego starego akumulatora i nie sprawnego ładowania. Ten sposób powinien choć nie na 100% dać niektórym szanse na odpalenie samochodu.
pawcio98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 14:40   #10
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Napisał pawcio98 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dawno takich bzdur nie czytałem, idę po pop corn.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
