Stary 04-09-2017, 22:44   #1
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
Domyślnie Gdzie znajduje sie regulacja recznego?
witam
od paru dni mam problem z nie cofajacym sie recznym lewego kola po przejechaniu 2km smierdzi zapieczonym hamulcem ze hoho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem czy to wina zacisku czy linki czy sprezyny bo jak "pomoge" sprezynie cofnac go do konca to wszystko jest ok teraz nie wiem w ktorym miejscu lacza sie te linki w jedna i czy duzo z tym roboty aby to wyregulowac
podpowie ktos?
Bump: patrzylem ile nowa linka kosztuje i teraz sie zastanawiam ile czasu wymaga wymiana...
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 22:47   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Gdzie znajduje sie regulacja recznego?
W przedlifcie problem, nie ma regulacji. W polifcie regulujesz nakrętką w miejscu gdzie schodzą się dwie linki w jedną.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 05-09-2017 o 10:31
Stary 05-09-2017, 01:12   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Nie linka, zacisk. Problem jak w MK3. Ostatnio 4 robiłem. Dostępny jest zacisk TRW zamiennik czyli oryginał w sensownej cenie- nowy
Stary 05-09-2017, 16:04   #4
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
u mnie jest taki problem jakby linka gzies przy koncu sie blokowala albo ta sprzyna nie miala sily jej cofnac
myslalem zeby na poczatek kupic nowa sprezyne cos takiego
moze bedzie mocniejsza i bedzie cofala
a mam przedlifta to nie ma mozliwosci wlasnie regulacji tam gdzie sie schodza te dwie linki??
Stary 05-09-2017, 16:34   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Najlepszym rozwiązaniem jest wymiana zacisków z jarzmami od polifta, nawet używki w dobrym stanie. Sprawdź jeszcze, czy libka nie blokuje się w pancerzu. Sprężyna wygloda oki, spróbuj je wymienić, jeśli linki są ok.
Bump: Dopytaj sprzedawcy, czy to sprężyny do zacisków przedlifftowych.
Stary 05-09-2017, 16:59   #6
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ty kolego nie mylisz tego z MK3 ???
Bump:
Napisał stelmacher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odepnij linke i zobacz czy zacisk dziala
Ostatnio edytowane przez Rafał A.(antek) ; 05-09-2017 o 17:02
Stary 05-09-2017, 18:36   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Masz rację kolego, nie spojrzałem na prefiks i byłem przekonany, że to Mk3. Nie było tematu z mojej strony, moje wpisy odnośnie pzed i polifta są nieistotne.
Stary 05-09-2017, 19:07   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
pewnie manszeta poszla.. koszt 12€ za zestaw naprawczy + nowe klocki oczywiscie..
Stary 05-09-2017, 19:41   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Co poszło? Gdzie w czym?
Stary 05-09-2017, 21:52   #10
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
to ta sprezyna co podalem w linku
bedzie pasowala do mojego mk4 bo teraz nie mam jak zmierzyc a juz bym chcial zamiwic aby doszla na weekend
Bump:
co poszlo?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:38.
