#1 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,8/ 1,9 TDI
Rocznik: 2003 fl. 2004 fl
Postów: 189
Panowie podpowiedzcie co może być przyczyną. Klocek w tylnych kolach bierze tylko w polowie tarczy i dzieje sie to z obu stron. Klocki nowe,jeden zacisk również prowadnice chodzą płynnie tłoczki sie nie zacinają. Prośba o pomoc bo nie chcę wywalać kasy na niepotrzebne graty. Ostatnio edytowane przez lunek1 ; 05-09-2017 o 17:36 Powód: Zmiana tytułu |
#2 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Takie coś się dzieje przez zapieczone prowadnice lub ciężko pracujące, to że zacisk się nie przycina to nie znaczy że prawidłowo pracuje, ręczny działa prawidłowo, linki chodzą??
Ostatnio edytowane przez J@colo ; 06-09-2017 o 22:23 |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
Mam podobne nierówne zużycie tarczy/klocka. Tylko, że prowadnice /a robiłem z tym kilka dni temu/ są gładkie i dobrze posmarowane. Tłoczek też jest w porządku.
#4 |
![]() Imię: Maciek
Model: Galaxy mk2
Postów: 189
Prowadnice chodzą płynnie. Linki od ręcznego nowe. Ręczny działa lecz jego skuteczność jest nie na 100% z racji małego styku klocków z tarczą.
#5 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,392
No właśnie - o co tu biega ? tarcza od drugiej strony jest na całej powierzchni prawidłowo ścierana przez klocek. Opisuje swój przypadek, ale lunek1 ma podobnie.
#6 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 1,035
Prowadzenia klocków są należycie wyczyszczone?? Ponieważ regeneruje zaciski i przeważnie nie było czasu by zrobić swoje, to byłem w końcu zmuszony jak zaczął się grzać konkretnie jeden zacisk. U mnie tez brało jakby nie po całości, w końcu po zregenerowaniu zaczęły brać na całej powierzchni, dodam jeszcze że u siebie prowadnice mam praktycznie bez smaru od dwóch ponad lat, działają cały czas dobrze.
