Stary 05-09-2017, 16:53   #1
piotr_sc
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: ST
Postów: 58
Domyślnie Xenon auto poziomowanie ?
Panowie jak to jest w Fokusie po lifcie z lampa xenon. Po zapaleniu świateł mijania lampa powinna się wypoziomować, charakterystyczne świecenie w dół i następnie podniesienie słupa światła do góry. Jak jest u was po FL. Przed FL wiem że lampa wykonuje taką kalibrację.
piotr_sc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 16:57   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Xenon auto poziomowanie ?
Wszędzie tak robi, a czemu pytasz ?
Bump: Pomijając fakt, że to nie ma nic wspólnego z samopoziomowaniem, tylko z podniesieniem soczewki do ustawionej pozycji wyjściowej. Samopoziomowanie opuszcza soczewkę, gdy załadujesz bagażnik.
Stary 05-09-2017, 18:13   #3
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
U mnie macha gora -dol , prawo- lewo i ustawia sie w pozycji neutralnej
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 19:48   #4
piotr_sc
Model: ST
Postów: 58
a panowie orientuje się ktoś czy na stany też były robione te lampy adaptacyjne ? czy tylko UE, i czy podpięcie takiej lampy do ST z USA będą one spełniać swoje zadania ? Doczytałem że ver USA nawet jak sie zmieni lampy na UE to jeszcze trzeba moduł AFL którego nie ma w ver USA może ktoś to potwierdzić ?
I panowie jak ver USA sie przerobi na UE i wrzuci te xenony adaptacyjne co zmieniają zależnie od sytuacji wiązkę to będzie to działać ? Albo inaczej jak sie nie ma kompletu czujników na przedniej szybie bo ver USA jest uboga i zazwyczaj na szybie nie ma czujników to takie lampy w jaki tryb się ustawia domyślnie itd :-/// bo podejrzewam ze nie będzie to działać.
Ostatnio edytowane przez piotr_sc ; 06-09-2017 o 09:48
Stary 08-09-2017, 17:21   #5
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Wersje USA wizualnie są prawie identyczne, ale diabeł tkwi w szczegółach,a konkretnie w środku. Wersje USA mają ksenony D8S - 25W, czyli maksymalnie 2000lm, a takie zgodnie z przepisami nie wymagają autopoziomowania i spryskiwaczy.
Poprawna przeróbka na wersję EU poza modułem HCM wymaga jeszcze dodania 2 czujników i spryskiwaczy jeśli nie masz.
Czujniki na szybie decydują tylko o zmianie mijania na dlugie, resztę robi HCM.
Jeśli masz model 2012, to nie było wtedy w fokach skretnych ksenonów, dopiero po lifcie w 2014.
Stary 09-09-2017, 16:21   #6
piotr_sc
Model: ST
Postów: 58
Czyli jak na szybie w USA nie ma nic 0 czujników to jak jest dołożony ten HCM i spryski to zarówno poziomowanie jak i skretny xenon powienien dzialac ? Pytanie o które czujniki chodzi tylko od poziomowania na wahaczach ? bo tam było poziomowanie w mk2 np czy gdzieś indziej jest to rozwiązane w mk3 ?
Stary 10-09-2017, 15:25   #7
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 678
Kamera na szybie nie ma nic do poziomowania, ona tylko decyduje o automatycznych długich światłach, które włacza BCM. (jeżeli chodzi o światła, bo ma jeszcze inne zadania)
O poziomowaniu decydują czujniki na wahaczach oraz HCM.
Jak chcesz dokładać HCM to nastaw się na prowadzenie przewodów od czujnków z wahaczy bo auta z USA nie wiedza co to poziomowanie. Z tego co pamietam 3 kable na czujnik do HCM.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2017, 17:28   #8
piotr_sc
Model: ST
Postów: 58
A panowie jest jakaś różnica między lampą z tym ciemnym środkiem a jasnym w ver przed liftem ?
Black:
White:
Stary 08-03-2019, 14:15   #9
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,604
Wykopuje, da sie w focusie po lifcie z USA zamontować lampy bixenon bez dokladania modulu HCM ? Podpiąlem je na sztuke i świecą mijania ale nie ma dlugich. Da sie to jakos ogarnąć ?
Stary 08-03-2019, 19:48   #10
7gsi
Imię: piotr
Zarejestrowany: 12-06-2013
Silnik: 1,0 ecoboost 125KM
Postów: 52
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak jest z wersja usa. Podepnij wtyczki i sprawdz co sie stanie jak "mrugniesz" dlugimi, na wylaczonych swiatlach.
Aha, w dziale gielda masz ogloszenie, modul hcm 4sale. Moj modul Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Foka 1,0eb & 1,5eb... & Grand WK 5,7 V8 + KTM 1190 adventure
7gsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:18.
