Stary 07-09-2017, 08:32   #1
DiscoLED
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-04-2016
Silnik: 1.6 benzyna/LPG
Postów: 100
Domyślnie Hałasująca rolka napinacza. Tandetne zamienniki?
Panowie (i Panie), podpowiedzcie coś bo nie mam już siły. Co 4 miechy muszę wymieniać rolkę napinacza. W zasadzie nowa rolka już po miesiącu zaczyna wydawać odgłosy. Jak się silnik zagrzeje to odgłosy milkną. Po około 4 miesiącach jest już taki jazgot, że nie da się wytrzymać dodatkowo rolka zaczyna kiwać się na boki. To czas na wymianę oczywiście wraz z paskiem wielorowkowym. Mam pytanie czy te rolki są, aż tak tandetne czy u mnie może być coś nie tak? Naciąg paska wydaje się być OK. Ugina się około 0,5-1cm pod naciskiem. Mechanik rozkłada ręce, mówi, że kupuje najlepszą jaka jest dostępna w hurtowni (nie znam firmy jej koszt 40pln)...
DiscoLED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2017, 12:10   #2
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Domyślnie Odp: Hałasująca rolka napinacza. Tandetne zamienniki?
No coś jest nie tak. I nie wymieniaj za każdym razem paska bo to zbędna kasa. Trzeba zmienić mechanika no i która siada bo są dwie jeżeli kosztuje 40 zł to faktycznie złej jakości zamiennik chyba że ma takie rabaty napisz jakiej firmy zakłada tą rolkę.
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2017, 12:10   #3
tonik
Zarejestrowany: 25-11-2004
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 135
Ciekawe ile w tej rolce jest smaru nałożone. Rozbierz starą i zobacz. Może łożysko pracuje na sucho po jakimś czasie. Jeśli tak jest to dołożenie odrobiny smaru w nowej powinno przedłużyć jej życie.
tonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2017, 12:55   #4
Ucando
Zablokowany
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-09-2017
Silnik: 2,0
Masz może numer tej rolki i producenta? Możemy sprawdzić jakie występują. Natomiast co do tego że tak szybko ulega zniszczeniu to może być mimo wszystko wina zbyt mocnego napięcia paska lub krzywego wkręcenia tej roli. Może się przez to wycierać łożysko i szybko zacierać.
Ucando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2017, 13:02   #5
DiscoLED
Imię: Adam
Postów: 100
Producent rolki BTA, cena standardowa 72pln. Inny mechanik chce od razu cały napinacz wymieniać. No właśnie Ucando, idąc Twoim tropem, zastanawiam się czy brak jednej śruby mocującej napinacz nie powoduje czasem jego lekkiego skrzywienia i co za tym idzie niewłaściwej pracy rolki? Śruby tej mechanior nie potrafi wkręcić, prawdopodobnie stara jest urwana i jej pozostałość tkwi wciąż w bloku silnika...
Ostatnio edytowane przez DiscoLED ; 07-09-2017 o 13:08
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:41.
