Stary 07-09-2017, 11:18   #1
kramar83
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-09-2017
Domyślnie Dziwny odgłos przy przyspieszaniu
Proszę o diagnozę na podstawie dźwięku z udostępnionych filmów.
Podczas przyspieszania słychać wycie turbiny, najbardziej w zakresie obrotów 1-3 tysiące. Auto przy tym nie traci mocy, nie wydobywa się z rury żaden dym.
Jeśli natomiast auto stoi w miejscu i wciskam pedał gazu to tego dźwięku nie słychać.
Jedynie pod obciążeniem gdy auto jest w ruchu.
Ostatnio wyskoczył błąd usterka silnika "Sterowanie A doładowaniem turbosprężarki mechanicznej" - przekroczony limit.
Auto oddałem do mechanika, jeden diagnozował turbinę na podstawie przejażdżki, inny że turbina ok skoro nie wyje na postoju przy gazowaniu, że jakieś łożysko. Trzeci powiedział, że do wyczyszczenia zawór turbiny, co też zrobił, błąd skasował ale zaraz znowu się ten błąd pojawił przy ponownym uruchomieniu silnika.
Polecił dać auto do elektryka celem sprawdzenia czujnika zaworu turbiny (czujnik wycenił na ok. 400 zł)
Może dzięki temu zniknie błąd w komputerze natomiast czy to zlikwiduje wycie przy przyspieszaniu? Czy dobrze rozumiem, że czujnik może być odpowiedzialny za złą pracę turbiny i wydawanie takiego dźwięku? Proszę o ewentualne wskazówki jak to ugryźć, czy ktoś miał podobne objawy?
Film:
auto podczas jazdy- słychać wycie
Auto stoi :
kramar83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 09:39   #2
DamianUK
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-01-2018
Postów: 44
Domyślnie Odp: Dziwny odgłos przy przyspieszaniu
Witam wszystkich.
Postanowiłem odświeżyć temat żeby nie zakładać nowego wątku.
Otóż dzisiaj rano zaniepokoił mnie odgłos dochodząc z pod maski przy przyspieszaniu. Nie zauważyłem spadku mocy czy innych objawów.
Filmik nie pochodzi z mojego auta ale jest bardzo podobny.
Mam tylko nadzieję że to nie turbo.
DamianUK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 12:58   #3
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Nie mogę odsłuchać nagrania, ale zgaduję w ciemno, że to pęknięcie w najgrubszym wężu gumowym, bo każdy silnik z tej serii to dopada.
Stary 20-11-2018, 13:04   #4
DamianUK
Imię: Damian
Postów: 44
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może teraz link zadziała.
Domyślam się że mówisz o wężu między turbo a intercoolerem.
Ostatnio edytowane przez DamianUK ; 20-11-2018 o 13:07
Stary 20-11-2018, 13:35   #5
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Na postoju to mechanik niech kanapki i kawę konsumuje.Turbina VNT zaczyna żyć i pracować pod obciążeniem gdy kierownice dadzą cały "dym" na łopatki.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Stary 21-11-2018, 09:08   #6
DamianUK
Imię: Damian
Postów: 44
Nowe spostrzeżenia.
Dziś rano gwiazdało gdy tylko dotykałem pedału gazu, zaraz po ruszeniu czuć było że wspomaganie chodzi ciężko I słychać wycie podczas ruszania kierownica. Po przejechaniu kilkunastu metrów wspomaganie się poprawiło i wycie zeszło o kilka tonów mniej.
Nasuwa się pytanie czy pompa do wymiany czy wystarczy płukanie i wymiana plynu lub wymiana zbiornika z płynem - słyszałem że tam jest małe sitko i jak się zatka to pompa lubi wyć. Jak go wymienić żeby nie zapowietrzyc układu?
Stary 21-11-2018, 10:58   #7
DamianUK
Imię: Damian
Postów: 44
Trochę jeszcze poczytałem i w mondeo mk4 1.6 lubią cieknac czujniki wspomagania.
Czy ktoś słyszał o takiej przypadłości w mk4?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:56.
