Stary 07-09-2017, 18:00   #1
dtom
Zarejestrowany: 27-08-2017
Model: Galaxy mkII
Silnik: 1,8 tdci
Domyślnie silnik 1,8 tdci Lynx 125PS co to za wtyczka?
Jako nowy posiadacz Galaxy proszę o poradę co to za wtyczka po lewej stronie silnika w wiązce obok EGR ?
Załączam zdjęcia z zaznaczonym elementem.
Typ Pliku: jpg Inkedsilnil_LI.jpg (71.3 KB, 60 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Inkedwtyczka_LI.jpg (64.4 KB, 54 wyświetleń)
dtom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2017, 09:23   #2
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Domyślnie Odp: silnik 1,8 tdci Lynx 125PS co to za wtyczka?
Wygląda na to, że to wtyczka czujnika temperatury powietrza dolotowego, którego u Ciebie nie ma. U mnie jest w miejscu gdzie masz to kółko. Możliwe, że było tak fabrycznie, lub poprzednik założył nową rurę. W takim przypadku trzeba programowo wyłączyć czujnik (tak gdzieś czytałem). Te z otworem na czujnik są podobno niedostępne. Sprawdzałeś w menu serwisowym czy nie ma błędów? Kabla pewnie jeszcze nie kupiłeś?
Widzę, że masz klapę gaszącą, to Cię o nią pomęczę, bo u mnie chyba nie działa. Zwróć uwagę, lub ktoś kogo weźmiesz na chwilę do pomocy, czy podczas gaszenia silnika, klapa się zamyka. Może będziesz pierwszy, który da jakąkolwiek odpowiedź.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2017, 08:32   #3
dtom
Model: Galaxy mkII
Silnik: 1,8 tdci
Bardzo trafny trop. Błąd w komputerze to
===PCM DTC P0098:00-2D===
Kod: P0098 - Wysoka wartość sygnału wejściowego w obwodzie czujnika IAT
zatem chyba będzie to wtyczka od czujnika temperatury.
Auto tydzień w konserwacjo podwozia jak tylko odbiorę to dam znać co i jak z klapą gaszącą.
Dziękuję
Stary 12-09-2017, 14:13   #4
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Cyknę dzisiaj fotkę wtyczki to wrzucę i porównasz.
Stary 13-09-2017, 14:13   #5
dtom
Model: Galaxy mkII
Silnik: 1,8 tdci
Mam informację że po wymianie rury dolotowej jej zamiennik i aktualnie produkowana wersja nie mają otworu na czujnik powietrza dolotowego.
Po takiej wymianie rury na współczesną należy zgłosić się do ASO celem wyłączenia czujnika temperatury dolotowej. Wówczas błąd zniknie.
Czy mogę to zrobić z poziomu Forscan?
Jak w takim razie będzie silnik mierzył temperaturę powietrza na dolocie ułatwiając zapalanie w zimie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:14.
