Stary 10-09-2017, 14:15   #1
Action_81
Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: Ford Focus III
Silnik: 1.6 Tdci 115 kM
Postów: 49
Domyślnie Proszę o diagnozę usterki - awaria silnika
Wiem, że podstawą będzie warsztat i komputer ale może ktoś z Was miał podobny przypadek. Focus III 1.6 tdci 115 kM. Podczas spokojnej jazdy, zapaliły się żólte kontrolki: silnika, informacji oraz kontroli trakcji. Wyświetliło się info "Awaria Silnika Natychmiast serwis" Tryb serwisowy. obroty max 2000. Podczas jazdy w tym trybie samochodem mocno trzęsie w zakresie 1000 -1800 obrotów. Okolo 2000 tyś jest lepiej. Wpada Wam jakiś pomysł co to może być czy generalnie wróżenie ? Z góry dzięki za odp. Pozdrawiam, Michał .
Action_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2017, 14:30   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Proszę o diagnozę usterki - awaria silnika
Wróżenie. Komputer i odczyt
Stary 11-09-2017, 15:25   #3
Kosa_22
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 25-12-2015
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
Prawdopodobnie będzie to problem z dpf. Pozdrawiam
Kosa_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 17:54   #4
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Napisał Kosa_22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie kupiłeś magiczną kulę i ile dałeś?
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 18:04   #5
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 22:46   #6
Kosa_22
Imię: Kuba
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
Miałem taki sam problem w czerwcu zeszłego roku. Po podpięciu pod komp pokazywało jakis problem z różnicą ciśnien. Po dokładniejszej analizie i naprawie dpf problem ustąpił. Focus mk3 2012r 1.6tdci 115km
Stary 12-09-2017, 07:11   #7
Action_81
Postów: 49
Chciałem się podzielić z Wami co prawdopodobnie jest przyczyną bo nawet warsztat do końca nie jest przekonany. Komputer pokazuje brak ciśnienia na pierwszym cylinderze. Wtrysk przy przebiegu 150 tys jedzie do sprawdzenia. Dzisiaj będę wiedział czy to on. Przy dobrym wietrze regeneracja z robotą ok 900 zł.
Bump:
Mam nadzieję że warsztat poprawnie zdiagnozuje usterkę. Póki co są domysły. Jak wyżej.
Ostatnio edytowane przez Action_81 ; 12-09-2017 o 07:21
Stary 21-09-2017, 12:48   #8
Action_81
Postów: 49
Diagnoza dla zainteresowanych. Uszkodzona cewka wtryskiwacza. brak ciśnienia na pierwszym cylindrze. Poszedł do regeneracji. Co ciekawe jedni chcą regenerować wszystkie 4 (w tym 3 dobre). Na szczęście trafiłem na warsztat który zregenerował 1. Koszt 800 zł. Auto jeździ bez zarzutu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
