Stary 11-09-2017, 13:40   #1
jarkenzi
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: Focus II
Silnik: TDci 1,6
Domyślnie Ciśnienie paliwa? Usterka silnika na wysokich obrotach.
Problem 1
Mam focusa mk2 1,6 TDCi 2006. Od jakiegoś czasu pojawia się w trasie komunikat usterka układu silnika. Przy przyśpieszaniu kiedy jest ponad 2 tyś obr. pojawia się usterka ale można dalej jechać. Natomiast przy dynamiczniejszym przyspieszaniu wyłącza się silnik i pokazuje się komunikat usterki silnika. Przy diagnostyce komputerowej mechanik sugerował że może to być problem z ciśnieniem oleju. Rok temu miałem podobny komunikat i w ASO wymienili świece i było w porządku. Teraz świece są w bez zarzutu. Sytuacja jest dość niebezpieczna w trasie bo manewr wyprzedzania kończy się wyłączeniem silnika. Czy wiecie z czym może się wiązać taka awaria i czy koszty jej usunięcia będą wysokie?
Problem 2
Cały czas jest wyświetlany komunikat usterka ESP i świeci się kontrolka od ESP. Mechanik podczas przeglądu powiedział że sprawa związana jest z ABS'em. Zaproponował regenerację ABS'u powiedział że koszt to koło 1,2K zł. Oczywiście ABS w aucie nie działa a w trasie zdarza się że potrafią pojawić się na jakiś czas inne kontrolki (hamulet ręczny + silnik + esp) oraz opada prędkościomierz. Czasem kontrolki samoistnie znikają w trasie a czasem po ponownym uruchomieniu auta wyłączają się. Czy mieliście już z czym takim do czynienia i znacie koszty naprawy?
P.S. Auto jest nie wiele warte (6 tyś?), chciałbym natomiast niem bezpiecznie podróżować. Nie chcę inwestować w auto więcej niż to jest warte.
Z góry dziękuję za wszelkie informacje.
jarkenzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 13:53   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Ciśnienie paliwa? Usterka silnika na wysokich obrotach.
AD1. Błędy odczytane? To może być zatkany filtr, kiedy był wymieniany? Ale to nie jedyna możliwa przyczyna, sprawdź komputerem.
Stary 11-09-2017, 18:40   #3
Iroman
Imię: Irek
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 40
też mogę obstawić filtr paliwa.
ESP się zawsze wyłączy, ponieważ komputer jest tak zaprogramowany, że jak coś z silnikiem jest nie tak, to on wyłącza układ ESP, więc tutaj bym nie szukał problemu.
Sprawdź czy na wężu doprowadzającym paliwo nie ma bąbelków powietrza i wymień filtr paliwa.
Jak nie pomoże, trzeba sprawdzić ciśnienie, może coś jest z przepustnicą (zacina się)
Poza tym wyceniasz swoją Foczkę tylko na 6 tyś to chyba się obraziła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Iroman ; 11-09-2017 o 18:43
Iroman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:27.
