Stary 11-09-2017, 19:26   #1
baczewm
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 Duratorq DPF
Domyślnie Błąd silnika podczas zamykania drzwi
od jakiegoś czasu mam na komputerze 2 błędy:
1 błąd: 0073 Czujnik temperatury zewnętrznej - sygnał wejściowy zbyt wysoki
2 błąd: 0488 Regulacja przepustnicy - sygnał po za zakresem.
Włączając samochód po około 3s pojawia się komunikat wraz z sygnałem dźwiękowym -> "Silnik usterka".
ok, pojawiają się = trzeba naprawić.
Natomiast to czego nie mogę zrozumieć to zależność tych dwóch komunikatów i zamykanych drzwi w samochodzie. Jak zamykam drzwi, kierowcy lub pasażera to ponownie pojawia się ten dźwięk, a na wyświetlaczu pokazuje "Silnik usterka".
Czy może to mieć ze sobą jakikolwiek związek?
(nie wiem czy to może mieć związek, ale dodam, że EGR jest zaślepiony a DPF wycięty w 2014r. przez profesjonalną firmą ;-)
baczewm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 19:32   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Błąd silnika podczas zamykania drzwi
Zamknięcie drzwi może działać jak "odświeżenie" wyświetlacza/komunikatów aby zwrucić uwagę kierowcy.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2017, 19:40   #3
baczewm
Model: Focus mk2 FL
ok, nie myślałem o tym w ten sposób, ponowny komunikat i sygnał dźwiękowy pojawiają się powiedzmy raz na 50 zamknięć drzwi ( na ogół jak jest wilgotno lub deszczowo). Dzisiaj rano trzykrotnie pojawiały się komunikaty po zamykaniu, a przez załóżmy 2 poprzednie miesiące tak się nie działo. Nie zauważyłem nic po za wilgocią?? co mogłoby wpłynąć na ponowny komunikat o błędzie. Zarówno na ciepłym jak i zimnym silniku.
Ostatnio edytowane przez baczewm ; 11-09-2017 o 19:41 Powód: błąd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
