Stary 12-09-2017, 00:38   #1
robekk2
Zarejestrowany: 10-07-2012
Silnik: 1.6 b+g
Domyślnie Stukanie podczas przyspieszania
Witam. Ostatnio kupiłem fokusika 1.6 b+g i mam z nim problem. Gdy jade sam bądź maksymalnie z jednym pasażerem to silnik pracuje ok. ale nie ma mocy . Ale gdy już jedzie 5 osób to w foczce coś stuka w silniku gdy przyspieszam i czuć nierówną pracę silnika tak jakby nie pracował na jakiś cylinder. Sprawdzałem kompresję i okazuje się że na każdym cylinderze jest w granicach 13.5 - 14. Dodam że świece i przewody były wymienione. Dzieje się to tak samo na benzynie jak i na gazie.
robekk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2017, 07:39   #2
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Domyślnie Odp: Stukanie podczas przyspieszania
Świece i przewody wymieniłeś, ale zostaje jeszcze Ci cewka do sprawdzenia.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 12:08   #3
robekk2
Silnik: 1.6 b+g
Mam bardzo podobny problem co tutaj:
Tylko że zaczyna stukac/drgac jak jedzie 4-5os w samochodzie. Możliwe że też półosie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:58.
