Stary 12-09-2017, 09:08   #1
mazinho_2005
Zarejestrowany: 11-08-2017
Model: Ford Mondeo Ghia Mk4
Postów: 16
Domyślnie Dziwny ślad na reflektorze
od długiego czasu mamy dziwny ślad na reflektorze. Z jednej strony wygląda to jak para w środku ale z drugiej jakby coś z plastikiem.
Poradzicie jak to wyeliminować?
Wrzucam fotki.
Focus mk2
Typ Pliku: jpg IMG_3337.JPG (89.3 KB, 121 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_3338.JPG (85.4 KB, 102 wyświetleń)
mazinho_2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2017, 09:13   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Dziwny ślad na reflektorze
Pomoże czyszczenie od środka oszmatkowanym magnesem. Poczytaj tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 12-09-2017, 09:55   #3
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Smugi powstają przy tym, że topi się plastik oprawki żarówki W5W.
I jak radek70 podpowiedział, neomagnes, szmatka i czeka Cię żmudne czyszczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-09-2017, 10:22   #4
mazinho_2005
Postów: 16
Wiecie może gdzie mogę kupić taki magnez?
Ok wrzucę go do reflektora a jak go potem wyciągnąć?
Stary 12-09-2017, 10:24   #5
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
A tak z ciekawości. To przypadłość wszystkich czy tylko poliftowych?
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2017, 10:34   #6
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Napisał mazinho_2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Magnesy neodymowe można dostać na Allegro. A wyciągniesz go nawet kawałkiem stalowego drutu, tak silne są te magnesiki.
Stary 12-09-2017, 10:37   #7
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Ok. Przypadłość dotyczy MK2FL z żarówkami W5W jako pozycyjne.
Pomaga wymiana na LED'owe (polecam poszukać w barwie podobnej do żarówek mijania bo inaczej wygląda to brzydko) lub na żarówki W3W.
Czarne smugi to zazwyczaj efekt spalonej żarówki, białe smugi to często właśnie plastik oprawki (albo na odwrót, nie pamiętam już bo dawno nie miałem takiego problemu odkąd wymieniłem MK2FL na MK3 z LEDami)
Co do magnesu (a nie magnezu, bo to dwie różne rzeczy). Neomagnes (czy też magnes neodymowy) bezproblemowo kupujesz na allegro,ebay,aliexpress itp. Jak wyciągnąć? Dziwne pytanie, bo magnes nie przyczepia się nigdzie w reflektorze oraz sam tego reflektora nie wyczyści. Bajer polega na tym, że zamiast bawić się w bycie człowiekiem z gumy żeby wsadzić szmatkę do reflektora i jakoś to od środka wyczyścić (a przypominam, że reflektor MK2FL jest nierozbieralny) to wystarczy przez otwór żarówki/oprawki wrzucić magnes owinięty w szmatkę. Następnie drugim magnesem po stronie zewnętrznej (najlepiej też w jakiejś szmatce żeby nie porysować reflektora od zewnątrz) łapiemy ten magnes wewnętrzny i wycieramy sobie reflektor od wewnątrz.
Nie jest to jakaś czarna magia. Oczywiście po całej zabawie, po obróceniu reflektora w rękach możemy magnes z środka wyciągnąć.
Magnesy polecam dobrać na podstawie wielkości otworu. Mi wystarczyły takie wielkości główki od pinezki. Za duże oczywiście nie przejdą przez otwór
Ostatnio edytowane przez edmun ; 12-09-2017 o 10:40
Stary 12-09-2017, 11:11   #8
mazinho_2005
Postów: 16
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znalazłem takie magnesy 3 zł za 10 sztuk, więc zobaczymy czy pomoże.
MW 10x1,5 N38 powinny być ok .
Ostatnio edytowane przez mazinho_2005 ; 12-09-2017 o 11:13
Stary 12-09-2017, 11:58   #9
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , przedliftowe nie miały tego problemu.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , po wyczyszczeniu odwracasz reflektor otworem żarówki w dół, trzymając od góry drugim magnesem. Odciągasz go i ten drugi spada przez dziurę na podłogę.
Stary 12-09-2017, 12:21   #10
mazinho_2005
Postów: 16
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja chciałem bez odkręcania reflektora to zrobić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:13.
