Stary 12-09-2017, 15:25   #1
RudyTDI
Zarejestrowany: 20-08-2012
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 163km at@mt
Postów: 64
Domyślnie Jak działa czujnik świateł?
Witam panów. Mam pytanie odnośnie czujnika światła na przedniej szybie, u mnie jest, pokrętło świateł automat, wszystko sprowadza się do tego że jadąc w nocy światła same nie przełączają się na drogowe, a jadąc w dzień przy włączonym automacie nie można przełączyć na drogowe, od samego włączenia zapłonu świecą postojowe i mijania. Ktoś wie cusik więcej na ten temat, miał ktoś podobnie?
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 19-09-2017 o 08:48
RudyTDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2017, 23:05   #2
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Domyślnie Odp: Czujnik świateł
Kolego, czujnik świateł w ustawieniu na "auto" jest od włączania świateł mijania gdy zapada zmierzch lub wjedziesz w tunel. Nie steruje światłami drogowymi. A Ty masz aktywny tryb skandynawski świateł.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 10:02   #3
RudyTDI
Model: Galaxy
Postów: 64
No właśnie o tym myślałem że tak jest ustawione na skandynawski. I tu kolejne pytanie czy można powrócić łatwo do ustawienia świateł tak jak powinno być tj. Aby włączaly się światła mijania podczas zmroku, w tunelu?
Stary 13-09-2017, 10:22   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał RudyTDI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
można o ile jest się szczęśliwym posiadaczem kabla elm327
Stary 13-09-2017, 10:36   #5
RudyTDI
Model: Galaxy
Postów: 64
Rozumiem że moduł icar bluetooth nie poradzi sobie z tym oraz kabel VAG viaken? To jedyne które posiadam.
Stary 13-09-2017, 10:43   #6
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
no niestety, nie poradzą, mooooże icar bluetooth coś by ruszył (mam taki ale nie próbowałem) ale ja raczej mocno nie polecam, można sobie unieruchomić auto
Stary 13-09-2017, 11:14   #7
RudyTDI
Model: Galaxy
Postów: 64
Więc potrzebuję moduł elm327, oprogramowanie jakie? Podeślecie instrukcje jak to zrobić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-09-2017, 11:24   #8
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
o kablu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
o programie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 13-09-2017, 11:53   #9
RudyTDI
Model: Galaxy
Postów: 64
Dzięki za pomoc. W razie pytań wiem już gdzie szukać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:19.
