Stary 12-09-2017, 19:55   #1
deemek
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-02-2015
Model: Focus mkII fl
Silnik: 1.6 duratec
Postów: 15
Domyślnie Stuki przy ruszaniu i zmianie biegów
Cześć Co może być przyczyną stuków przy ruszaniu i w czasie jazdy przy zmianie biegów? Jeżeli to poduszka to jak rozpoznać która to? Ta przy rozrządzie jest sucha i stoi sztywno. Czy jest ktoś stwierdzić po zdjęciu i filmiku czy ta na skrzyni jest dobra?
Od czego jest ten mocno zaolejony przewód który jest podczepiony do poduszki na 2 i 3 zdjęciu?
Typ Pliku: jpg 1.jpg (95.2 KB, 49 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (92.5 KB, 50 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (90.0 KB, 45 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (92.7 KB, 43 wyświetleń)
deemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2017, 20:45   #2
gibaj
Domyślnie Odp: Stuki przy ruszaniu i zmianie biegów
Zaciąganij ręczny i próbuj ruszać
Stary 12-09-2017, 20:52   #3
deemek
Imię: Darek
Silnik: 1.6 duratec
Postów: 15
Tak robiłem i stuknie
Stary 13-09-2017, 17:21   #4
gibaj
Poduszka skrzyni do wymiany lub dokładnego sprawdzenia
Stary 13-09-2017, 19:36   #5
deemek
Imię: Darek
Silnik: 1.6 duratec
Postów: 15
Ale o która poduszkę Ci chodzi? Ta co jest na filmiku czy pod silnikiem
Stary 13-09-2017, 21:06   #6
gibaj
przy skrzyni biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
