Stary 13-09-2017, 12:01   #1
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Czujniki temp.cieczy
Witam,jak to jest z tymi czujnikami temperatury.Jedni piszą że jest jeden pomiędzy 2 i 3 cylindrem,inni piszą że jest ich więcej w okolicy termostatu.Chodzi o focusa I 1,6 100KM.Po odpaleniu silnik jest letni a wskazówka temp.już stoi pionowo,potem po dłuższym gazowaniu wlącza się wentylator ale wskazówka temp stoi dalej pionowo ani drgnie.Chyba jest czujnik temp.padnięty,tylko który i gdzie?Pozdr.
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 13:41   #2
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Domyślnie Odp: Czujniki temp.cieczy
W Zetec-SE jedyny czujnik to czujnik temp. głowicy. Sygnal z CHT idzie do PCM, a na licznik podawany jest sygnał odrębnie generowany przez PCM. Wejdź w tryb serwisowy licznika i tam możesz zobaczyć i to co idzie na licznik i temp. jaka jest odczytywana z czujnika (odpowiednio poz. 16 i 15 trybu serwisowego).
Generalnie 1.6 szybko łapie temperaturę. Jak wskazówka drgnie w prawo to dopiero wtedy trzeba się martwić.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
Ostatnio edytowane przez shapyr ; 13-09-2017 o 13:45
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 17:03   #3
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Wentylator chłodzenia włączył się a wskazówka stała na środku,czyli coś nie tak
Stary 13-09-2017, 18:26   #4
shapyr
Avatar shapyr
Postów: 508
Wszystko jest ok. Wentylator załącza się normalnie przy ok. 105 st. i pracuje aż temp głowicy spadnie do chyba 102 st. Wskazówka jest sterowana komputerem i dopóki temp. nie przekroczy 110 stopni to wskazówka stoi pionowo. Włączenie wentylatora to jeszcze nie awaria.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.
