Stary 13-09-2017, 16:59   #1
jabar2
Zarejestrowany: 12-09-2017
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1,6 benzyna
Domyślnie Nawiew działa na 0
W moim FF nawiew działa nawet jak jest ustawiony na 0, czyli wyłączony. Wydaje mi się, że z mniejszą "siłą" niż na 1, ale mimo wszystko nie jest to chyba normalne? Czy ktoś wie jaka jest przyczyna i rozwiązanie tego problemu?
jabar2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 17:11   #2
gibaj
Domyślnie Odp: Nawiew działa na 0
Zepsuty przełącznik?
Stary 13-09-2017, 17:16   #3
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
A dzieje się to podczas jazdy cza jak auto stoi?
Stary 13-09-2017, 17:29   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Podczas jazdy po autostradzie u mnie dmucha nawet na 0, ale delikatnie. No i bez klimy.
Stary 13-09-2017, 17:42   #5
jabar2
Silnik: 1,6 benzyna
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak na razie zauważyłem to podczas jazdy. Sprawdzę czy na postoju też.
Stary 13-09-2017, 17:45   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał jabar2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To podczas jazdy pokrętło na 0 i włącz obieg wewnętrzny i sprawdź czy wtedy też wieje.
Stary 13-09-2017, 20:32   #7
grodzian
Avatar grodzian
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Benzyna 100km
Postów: 106
U mnie tez wieje na przełożeniu na twarz kierowcy na innych spokój.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
grodzian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 20:41   #8
jabar2
Silnik: 1,6 benzyna
A więc tak.. w czasie postoju nie wieje. W czasie jazdy na obiegu wew. nie wieje.
Stary 13-09-2017, 21:05   #9
gibaj
no to jak przy obiegu zewnętrznym wieje to jest ok
Stary 14-09-2017, 13:58   #10
krzysiek47
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Nie mogę uwierzyć, że ktoś zakłada taki temat....... no ale różne są przypadki.
krzysiek47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:19.
