Stary 13-09-2017, 22:02   #1
DawiŁ
Zarejestrowany: 08-08-2017
Silnik: T5
Unhappy 2.5t dymi sporadycznie na wolnych obrotach
Witam , od kilku dni jestem posiadaczem focusa st (silnik 2.5volvo) , zauważyłem że auto dymi(biały kolor dymu) jeżeli jest rozgrzane i stoi na biegu jałowym ( występuje to sporadycznie ) Ktoś miał podobny problem ? Co może dolegać fokusowi ?
DawiŁ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 22:13   #2
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Domyślnie Odp: 2.5t dymi sporadycznie na wolnych obrotach
może być uszkodzona uszczelka pod głowicą lub pęknięcie głowicy lub kadłuba silnika?
to tylko moje spekulacje
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 23:14   #3
wodzmistrz
Avatar wodzmistrz
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2016
Model: FORD FOCUS ST
Silnik: 2.5 T
Postów: 17
albo pęknięta tuleja... może być gruby problem. Płyn chłodniczy nie ucieka?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tutaj był podobny temat.
Generalnie możesz opisać dolegliwość na tamtym forum, ludzie się znają na tych autach.
Focus ST MK2 - 390 HP / 518 Nm: Eibach Pro Kit, IC FMIC, dolot RSMK2, Turbo RSMK2, aktuator + Dv Forge, wtryski 550cc, pompa paliwa Quantum, kolektor ssący AIRTEC, szpera MFactory, wydech 2.75" całość (aktywny), SS, Block mod, Dystom 4x22 mm, świece RS, EGT etc
wodzmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2017, 16:56   #4
DawiŁ
Silnik: T5
Dzięki za pomoc odwiedzę mechanika i jak dojdzie co było problemem opiszę go
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:47.
