Stary 14-09-2017, 22:15   #1
qvx
Zarejestrowany: 27-04-2015
Model: Ford Transit 2.4
Silnik: Duratorq-DI 2,4
Postów: 9
Question Wartość ciśnienia doładowania 2.4DI
Moze ktoś z was wie jaka jest maksymalna(prawidłowa) wartość ciśnienia doładowania dla silnika 2.4DI 125km ?
Pozdrawiam i góry dziękuje za odpowiedz...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
qvx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2017, 11:17   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wartość ciśnienia doładowania 2.4DI
Około 1,2 bara. Chwilowe skoki mogą wynosić 1,5 bara - wynikają z bezwładności układu regulacyjnego.
To są wartości doładowania, wartość bezwzględna jest oczywiście powiększona o ciśnienie atmosferyczne.
Zgredzik
Stary 15-09-2017, 14:42   #3
qvx
Postów: 9
Dzieki za odpowiedz !Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś pewien ze to 1,2 bar ..? U mnie daje w porywach max 0,4Bar.(135kPa-MAP)
Jeśli wykluczymy nieszczelności układu dolotowego można powiedzieć ze turbina jest zużyta...?
pozdrawiam
Stary 15-09-2017, 17:47   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Transit Mk6 2,4 125 KM to tddi, czyli masz zawór upustowY (Wastegate) na turbinie. Może być uszkodzony. Samą turbinę można nawet ręką sprawdzić po zdjęciu węża - jakie są luzy (osiowe i promieniowe) i czy swobodnie się obraca.
Przy jakich obciążeniach i obrotach sprawdzałeś ciśnienie doładowania i czym? Jeżeli sprawdzałeś testerem, to może być uszkodzony czujnik MAP.
Ciśnienie 0,4 bara jest zupełnie od czapy.
Osiągi samochodu są normalne?
Zgredzik
Stary 15-09-2017, 20:24   #5
qvx
Postów: 9
Silnik z wielkim trudem wchodzi na obroty powyżej 3k, "w akcie desperacji" podłączyłem manometr na wyjściu turbiny i wskazania są zbieżne z map..., sprawdzę jutro ta klapę w kolektorze faktycznie może być zablokowana....
pozdrawiam
Stary 15-09-2017, 20:58   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Z oceną zaworu upustowego trzeba być ostrożnym, bo:
- jeżeli jest stale zamknięty, do jednak w dolnym zakresie obrotów turbina powinna dojść do max. doładowania (pod obciążeniem w czasie jazdy, sprawdzanie ciśnienia doładowania na biegu luzem nie ma sensu),
- jeżeli jest stale otwarty, to w dolnym zakresie obrotów turbina słabo pompuje, a powyżej 2.500 obrotów pompuje coraz lepiej i przy ok. 3.000 obrotów już daje prawie pełne sprężanie.
W pierwszym przypadku auto ładnie by szło od dołu, potem by słabło, bo przy zbyt dużym ciśnieniu doładowania PCM obcina dawkę wtrysku.
W drugim przypadku słabo by się wkręcało na obroty, ale jak już by weszło w czasie jazdy na 3000 obrotów, to by szło jak burza.
Jeżeli stale jest za niskie ciśnienie, to trzeba szukać awarii turbiny lub pękniętego dolotu.
Ja bym podjechał do dobrego zakładu od turbin i zapłacił za sprawdzenie organoleptyczne turbiny.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-09-2017 o 21:00
Stary 15-09-2017, 21:31   #7
qvx
Postów: 9
Temat rozklejonego kolektora dolotowego już przerabiałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-09-2017, 09:27   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Sprawdź dokładnie węże - idące od sprężarki do IC i z IC do kolektora. Co prawda wtedy przy depnięciu słychać wyraźny szum (świst), ale warto sprawdzić. Szukaj na nich śladów oleju - w dolocie zawsze jest trochę oleju, przy nieszczelnościach wydostaje się na zewnątrz.
Zgredzik
Stary 18-09-2017, 20:38   #9
qvx
Postów: 9
Miałeś racje..., okazało się ze jest pęknięty kolektor ssący.
Juz raz go kleiłem, był pęknięty na zgrzewie od góry prawie po całej długości, tym razem pękł u dołu przy EGR.
Bump: Miałeś racje..., okazało się ze jest pęknięty kolektor ssący.
Stary 18-09-2017, 21:29   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tak przy okazji - taka awaria jest bardzo niebezpieczna dla turbiny. Słaby spręż po stronie sprężarki skutkuje takim ustawieniem zaworu upustowego (lub łopatek w przypadku turbiny VGT) przez PCM, by turbosprężarka osiągnęła zadane ciśnienie. W efekcie wchodzi ona na obroty zupełnie nie przewidziane przez producenta - grubo ponad 200.000 obrotów. Standardowe max. obroty w silniku Puma to ok. 140.000 obrotów.
Jeżeli jest to chwilowe - sprężarka ocaleje. Jeżeli jednak taka awaria przydarzy się w trasie, kierowca nie zorientuje się i kilka godzin pociśnie gaz do dechy bo silnik zdycha - to załatwi sprężarkę w jednej podróży.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-09-2017 o 21:33
turbina , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
