Stary 16-09-2017, 13:49   #1
drzepatryk
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-09-2017
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 1.8 TDCI 125km
Postów: 11
Domyślnie Tracące się wspomaganie
Witam, jestem tutaj nowy na forum- nie potrafiłem odszukać podobnego wątku- jeśli takowy jest- proszę o przekierowanie.
A mianowicie- posiadam Mondeo MkIV- 1,8 TDCI 125km- 2009 rok- Jechałem ostatnio i przetarł mi się przewód z wspomagania i straciło się wspomaganie- sprawdzałem płyn był, więc ujechałem kilka KM do domu, pod domem już było minimum płynu, ale nadal był. Przewód dałem do zakucia- założony- płyn uzupełniony- wszystko odpowietrzone i ujechałem może z 30 km i nagle wspomaganie przy parkowaniu znów się straciło- diagnoza- pompa przez brak płynu- lub mały stan się zatarła- kupiłem używkę w bardzo dobrym stanie- pompa wymieniona-znów odpowietrzone, płyn uzupełniony i po 10metraach i przekręceniu kierownicy kilkukrotnie na kostce znów się zgubiło wspomaganie. Po odpowietrzeniu układu znów było wszystko ok przez kilka kilometrów. Kolejny raz straciło się wspomaganie- podczas kręcenia na parkingu. Przed przetarciem przewodu wszystko chodziło idealnie..
Tutaj moje pytanie czy ktoś z Was miał podobny problem? z góry dzięki za pomoc.
drzepatryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2017, 16:25   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Tracące się wspomaganie
Dobrze odpowietrzyć
Stary 16-09-2017, 18:26   #3
przydzial1973
Imię: Wiesiek
Zarejestrowany: 29-05-2015
Model: FORD S MAX
Silnik: 2 TDCI
Postów: 36
Domyślnie Re: Odp: Tracące się wspomaganie
Trzeba sprawdzic droznosc sitka w zbiorniczku płynu wspomagania ,prawdopodobnie zatkało sie przez zatarta pompę ,czsami konieczna jest wymiana zbiorniczka bo czyszczenie sitka nic nie daje
przydzial1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2017, 12:59   #4
drzepatryk
Imię: Patryk
Model: Mondeo MkIV
Postów: 11
Problem był w tym, tak jak kolega wyżej napisał - słabo odpowietrzony układ był.
Mechanik który pierw to robił odpowietrzał na koziołkach w powietrzu, natomiast drugi zrobił to jadąc, pod obciążeniem, skręcił kilka razy maksymlanie w lewo i prawo i problem ustał.
Dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A pompa którą wymieniłem była dobra.
Stary 07-11-2017, 18:56   #5
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
No ..... to widać że w tym przypadku szkoła robi swoje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:59.
