16-09-2017, 19:46 | #1 |
Imię: Jarecki
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: mk4 mondeo Titanium
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 40
nie odpala 2.0 tdci
Przyszedł (niestety) ten czas i mam pierwszą awarię mojego Mondka 2.0 tdci 99.500km.
Dwa dni temu po wymianie filtra powietrza zaświeciła się kontrolka silnika, mimo że palił bez problemu, łapy mnie świerzbiły i zacząłem szukać przyczyn. Ponadto od kilku juz miesiecy po wyłączeniu silnika z pod maski słychac było buczenie. Moze to było przyczyną palacej sie lampki. Sprawdziłem szczelność wokół filtra czy aby gdzieś lewego powietrza nie bierze, odlaczylem akumulator licząc ze sie komputer zresetuje i niestety nic z tego. Zdjęłem osłone silnika i zauwazyłem jakis zaworek (z wygladu jak zawór w kole lub dędce) umieszczony na przewodzie paliwowym, odkręciłem go podczas włączonego silnika i silnik zgasł. Obawiam sie ze zapowietrzyłem układ paliwowy. Kręcę go kilkanaście razy dosc dlugo i niestety nie odpala, Mam nadzieje ze ktoś z Was mi podpowie co w tej sytuacji można zrobić we własnym zakresie. |
16-09-2017, 20:00 | #2 | ||
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
Odp: nie odpala 2.0 tdci
16-09-2017, 20:18 | #3 |
Imię: Jarecki
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 40
czyli zapowietrzyłem? samodzilnie da sie odpowietrzyc? a samo kręcenie nie przegoni tego?
16-09-2017, 20:34 | #4 |
Postów: 977
Samo kręcenie nie pomoże (a wręcz może zaszkodzić) a samodzielnie oczywiście, że się da, potrzeba tylko pompki do odpowietrzenia układu.
Ten samochód masz od nowości czy kupiłeś używany? Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 16-09-2017 o 20:36 |
16-09-2017, 20:51 | #5 | |
Imię: Jarecki
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 40
a ten zaworek ktory ruszyłem na przewodzie paliwa odpowiada za co? tu są fotki zaworka https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net...13&oe=59BF15FF https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net...63&oe=59C00E5E Ostatnio edytowane przez etop ; 16-09-2017 o 21:01 |
16-09-2017, 21:00 | #6 |
Postów: 977
16-09-2017, 21:18 | #7 |
Imię: Jarecki
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 40
dzieki. Wiec niepotrzebnie lapy tam pchalem. teraz musze odpowietrzac uklad a buczenie bedzie nadal. Mam nadzieje ze bład silnika to wynik tego dlugotrwajacego juz buczenia.
dzieki za pomoc. |
16-09-2017, 21:28 | #8 |
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
lepiej nie dotykać jak się nie wie, ale człowiek uczy się na swoich błędach ,a na forum zawsze ktoś Ci pomoże
16-09-2017, 21:28 | #9 | |
Postów: 977
17-09-2017, 17:46 | #10 |
Imię: Jarecki
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 40
odpowietrzyłem przy pomocy przewodu i końcówki od pompki, ssanie było metodą usta rurka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Potem stosując aerozol PLAKA psikałem podczas krecenia bezpośrednio w dolot do pierwszego uruchomienia przez ok. pół minuty i silnik chodzi i pali.
Jednakże awaria silnika świeci, jutro umówię sie z info-mechanikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
