Stary 16-09-2017, 21:20   #1
marcintag
Zarejestrowany: 24-06-2017
Model: FFMK2
Silnik: 1.6B/LPG
Postów: 19
Domyślnie Przegub przeskakuje przy ruszaniu?
Mam taki problem po przejechaniu kilku km przy jakim kolwiek szarpnieciu, nawet delikatnym przy ruszaniu przeskakuje coś z prawej strony bliżej środka auta, jakby przegub wewnetrzny prawej półosi. Osłony są całe, ta od strony skrzyni jest troche tłusta ale to raczej ślady po oleju po wymianie uszczelnienia w skrzyni od tej półosi. Czy to będzie ten przegub? Czy jest on wymienialny? Czy trzeba wymieniać cała półoś?
marcintag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 09:53   #2
gibaj
Domyślnie Odp: Przegub przeskakuje przy ruszaniu?
Jedź na kanał i ruszaj półosią
Stary 17-09-2017, 12:35   #3
marcintag
Model: FFMK2
Silnik: 1.6B/LPG
Postów: 19
Domyślnie Re: Przegub przeskakuje przy ruszaniu?
Narazie nie mam dostepu. Zastanawia mnie jeszcze ta akcja serwisowa z wklejaniem wieloklinu półosi w piaste. Po wymianie simeringu w skrzyni (przy tym musiała być odkręcana półoś) może być luźniej spasowane albo nie dokręcone
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:44.
