Stary 16-09-2017, 23:27   #1
4kk
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Domyślnie Popękane reflektory
Dzis spolerowalem reflektory, papierem 800, 2000, 2500. Pozniej profesjonalna pasta polerska i maszyna do polerki. Reflektory z wierzchu bardzo gladkie. Zadne rysy czy wglebienia nie wyczuwalne z zewnatrz. Lecz po polerce widac spekania plastiku. Myslalem ze bedzie w porzadku a okazalo sie ze nie do konca. Jakby reflektor popekal od srodka lub w srodku? Czy ktos wie o co w tym chodzi?
4kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 00:45   #2
TomQ62
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Domyślnie Odp: Popękane reflektory
Połóż jeszcze klar. Choć na spękania nie pomoże, to znacznie poprawi wygląd i przepuszczalność światła.
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 05:18   #3
RAFIXX
Avatar RAFIXX
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 109KM DPF-był
Rocznik: 2005 Ledwo dotarty 350tyśKM +
Postów: 267
PopęKane od tanich żarówek które emitują zbyt wysoką temperaturę wewnątrz i na kloszu oraz nie mające tego filtra specjalnego właśnie do stosowania na plastiKowe klosze . jeszcze jazda na światłach całe lato w nawet 30stopni
RAFIXX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 09:31   #4
gibaj
A dobrze świecą?
Stary 17-09-2017, 11:39   #5
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Napisał RAFIXX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co powiesz na temat spękań w przypadku lamp w których zawsze były żarówki z homologacją i filtrem UV?
Pęknięcia wewnętrzne to są normalne procesy starzeniowe poliwęglanu przyspieszone temperaturą, bo dobre żarówki też przecież grzeją. Brak filtra UV powoduje natomiast zmętnienie i żółknięcie poliwęglanu, a do tego wystarczy nawet UV ze słońca, dlatego lampy pokrywa się warstwą ochronną.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na pęknięcia nic nie poradzisz. Mam takie pęknięcia w Matizie, w Focusie też się dały zauważyć. Jeśli to są mikropęknięcia, a lampy świecą dobrze to tak to zostaw i traktuj jako problem estetyczny.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2017, 18:41   #6
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Lampy dobrze swieca. Myslalem po prostu ze jak zrobie polerke to znikna a tu zonk. No ale coz, faktycznie czas robi swoje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
